/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / graffa
Argomento: graffa
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2009 alle ore 19:14
scusate mi sono trovato di fronte ad un problema rilativo alla graffa:
dovendo procedere alla realizzazione di una pratica docfa;
premettendo che il tipo mappale era gia stato fatto nel 95 , ma non era inserito correttamente in mappa.
Quindi ho presentato un istanza AdT per aggiornare la mappa.
una volta aggiornata la mappa mi sono accorto che la particella è stata aggraffata ad un atltra particella confinate..
Vorrei sapere,di conseguenza, cosa mi comporta questa graffa per la redazione del docfa?''
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2009 alle ore 08:07
una volta aggiornata la mappa mi sono accorto che la particella è stata aggraffata ad un altra particella confinate..
BENE!
piace vedere che si riapre una discussione, relativa allo stesso argomento, aperta tre anni fa!
questo sta a significare che cominciamo ad usare correttamente il comando cerca!
ma, tornando al tuo quesito di ieri 19/5, direi di non fidarsi delle correzioni apportate!
non sempre queste sono fondate!
quindi controlla sulle modalità di questa rettifica, prima però controlla la tua domanda di rettifica, cioè controlla se l'hai compilata correttamente e se era giustificata con documenti, non solo l'apparenza di simboli nella mappa......
dopo di che agisci di conseguenza, e se del caso, riapri questo topic e facci sapere.
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2009 alle ore 10:15
BENE!
ho presentato solo un istanza di aggiornamento in mappa di un tipo mappale del 95 non correttamente inserito in mappa, nel quale non cèera nesssuna particella aggraffata.
quindi come dovrei procedere?
posso tranquillamente presentare le planimetrie sulla particella che mi interessa?
devo fare un'istanza per far togliere la graffa?'
che mi comporta la rpesenza di questa graffa?'
grazie per la disponibilità
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2009 alle ore 10:16
nessuna risposta?'
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2009 alle ore 13:20
devi vedere il censuario.
se la superficie coincide con quella del lotto o solo con quella del fabbricato.
la graffa significa appartenenza dell'area cortiliva al fabbricato percio' se il censuario riporta la superficie complessiva devi considerare l'area cortiliva di pertinenza altrimenti occorre capire se e' stato attribuito un ulteriore numero di mappa.
nel qual caso devi compilare il docfa con due numeri di mappa.
ultimo, ma solo per sequenza, non per importanza, controlla il rogito d'acquisto se riporta come pertinenza l'area cortiliva o non viene citata.
non prendere per oro colato un atto geometrico fatto da un collega............ considera che l'ultimo a operare sei tu percio' il commitente ti vede come responsabile della correttezza della pratica, non il collega che ha operato nel 95.
