/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / giusta casuale variazione
Autore giusta casuale variazione
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2009 alle ore 16:21
...ho accatastato 5 unità come f3. A seguito di una variante le unità da 5 sono diventate 4 e si sono aggiunti 4 posti auto nello scoperto comune, che suppongo sarà una divisione, e 3 magazzini dalla divisione di un garage che andranno fusi con 3 degli appartamenti.... :roll:
Avevo fatto un'unica pratica ma non è stata accettata.
Ora devo per forza farne 2?
1° solo ultimazione delle 5,
2° come divisione e fusione.
(Alla fine mi viene a costare €250 in più rispetto a prima che ne avrei pagati €400.)
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2009 alle ore 18:12
mi sa 3 più che 2.
Ultimazione
Divisione
Frazionamento Fusione
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2009 alle ore 19:01
ULTIMAZIONE FABBRICATO,
DIVISIONE DELLE VARIE UNITA' E BCNC
FRAZIONAMENTO E FUSIONE COSA SAREBBE??
perdona l'ignoranza ma
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 10:40
quella da te indicata come divisione e fusione, ha una causale codificata in docfa come frazionamento e fusione, si utilizza quando ricavi delle uiu diverse da delle uiu di partenza variandone i confini
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 11:13
quindi nel docfa per divisione posso solo dividere il garage ?
nel terzo per frazionamento e fusione cosa fraziono e fondo?
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 11:36
l'hai detto tu:
frazionamento del garage e fusione con gli appartamenti
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 12:04
ricapitolo:
2° docfa : solo divisione del bcnc per posti auto,
3° docfa : frazionamento garage pt con fusione magazzini con appartamenti 1 E 2 piano e fusione ulteriore di due unità tra loro.
Se fosse corretto potrei invertire i due docfa fare prima il 3 e dopo il 2? come date possono essere le stesse per tutti e tre?
al piano terra in teoria dovrebbe sparire anche una terrazza, che andrebbe incorporata con la corte esclusiva... è un'altra variazione???
