/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fusionedi subalterni
Autore fusionedi subalterni
star26
21 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 12:36
Salve volevo chiedere un'informazione. Allora io ho questo problema: mi è stato chiesto di fare una variazione catastale in quanto la mia cliente nonostante abbia una sola abitazione continua a pagare l'ICI e questo perchè dalla visura risulta che la particella è sempre la stessa mentre i subalterni sono 5 anche se l'abitazione è unica. Quindi io non devo fare nemmeno una variazione di planimetria, ma semplicemente una fusione di subalterni e crearne una nuovo, giusto? Solo che nn so quale procedura utilizzare, se devo fare la procedura Docfa o basta andare al catasto e fare una domanda. Mi potete aiutare?
Grazie.
gbproject
11 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 12:52
devi redigere un docfa dove sopprimi i 5 sub e ne costituisci uno solo, presentando la nuova planimetria ed eventualmente ove esiste il nuovo elaborato planimetrico.
ciao e buon lavoro
star26
21 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 17:47
ciao e buon lavoro
Scusa ma che planimetria devo fare se è sempre la stessa? La planimetria nn cambia
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 18:33
Per ogni sub vi è una planimetria collegata, che nel tuo caso rappresenta una porzione dell'appartamento, mi spiego meglio, tutte le planimetrie allegate ai singoli sub formano l'appartamento, per cui se sopprimi i vari sub (censuario e palnimetrie) per crearne uno solo, va riproposta la planimetria unica in cui viene riportato l'intero appartamento.
star26
21 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 20:23
ok grazie
star26
21 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 11:03
VOLEVO CHIEDERVI UN'ALTRA COSA: PERCHE' QUANDO INSERISCO LA PLANIMETRIA NEL PROGRAMMA DOCFA ANCHE SE METTO LA SCALA ME LO DA FUORI SCALA ED è PICCOLISSIMO. IO PRENDO UN FILE DI AUTOCAD E LO SALVO IN DXF E POI LO PORTO IN DOCFA MA ESCE PICCOLO E FUORI SCALA.MI POTETE DIRE COME DEVO FARE?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 12:24
star!
perché immediatamente ti sei messa ad urlare?
star26
21 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 12:44
"geoalfa" ha scritto:
star!
IN CHE SENSO?
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 13:25
star!
IN CHE SENSO?
nel senso che su internet, scrivere in maiuscolo significa urlare!
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2009 alle ore 16:45
Se la planimetria la da piccola e fuori scala prova a espodere di nuovo il disegno e a spostarlo in un nuovo file. Dovrebbe bastare.
