/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fusione respinta
Autore fusione respinta
manui
16 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 17:25
Buongiorno, ho fatto richiesta di fondere due subalterni per crearne uno solo, cioè creare un solo alloggio. I due sub che fondo sono su 2 piani collegati da un vano scala chiuso. Il procedimento mi è stato respinto perchè i due sub. non sono collegati direttamente (?)...non capisco cosa vuol dire...Come devo trattare la scala per far capire che i sub sono collegati?
Grazie per qualunque suggerimento!! Ciao!
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 18:43
Il vano scala chiuso è esclusivo o un b.c.n.c.?
Calabria
13 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 21:08
dovrebbe essere una scala di pertinenza esclusiva dei due sub. da fondere...
e fai vedere che è un'unica unità immobiliare su due piani collegati da una scala...
potresti anche far risultare che un piano è accessore di pertinenza indiretta dell'altro piano... le soluzioni ci sono ma non è facile consigliarti se non si ha una pianta sotto gli occhi
manui
16 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2008 alle ore 09:36
si, la scala è interna al fabbricato, praticamente c'è un ingresso al piano terra dove entro nel sub di questo piano, e poi lì parte la scala che mi collega al piano primo dove ho l'altro subalterno...Ma il vano della scala va poligonato?
Grazie a tutti comunque! Proverò a rifare la pratica e a spiegarmi meglio nella relazione...Ciao!
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2008 alle ore 14:29
Se la ditta è uguale per le due unità immobiliari e la scala è esclusiva( come dici tu, le due u.i. sono collegate da questa scala interna) puoi presentare il docfa avente causale fusione.Mentre se la scala è un b.c.n.c. cioè da accesso anche ad altre u.i. non puoi fare la fusione dei due piani perchè non cè collegamento tra le due u.i. ubicate su due piani fuori terra diversi.Ciao
