fusione e variazione di destinazione di categor non presente |
zlato
14 Novembre 2007
Salve a tutti, sono un collega alle prime armi e vorrei qualche consiglio riguardo il seguente caso. Ho 2 sub appartenenti alla stessa ditta il primo con destinazione C/1 e l'altro C/2. In seguito a DIA, soono diventati un unico ambiente da adibire a studio privato (A/10). Ora i miei problemi sono 2: - posso fonderli e variare la destinazione in unico docfa - non è presente la categoria A/10 nel comune di appartenenza, che categoria devo utilizzare? Alcuni colleghi mi hanno suggerito A/2 perchè simile come rendita catastale, ma ho notato che nello stesso comune altri studi tecnici sono accatastati come C/1. Qual'è la strada più corretta? Grazie in anticipo per i vostri consigli.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
1) causale VARIE e metti FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE (circolare 1/2006 paragrafo 4). 2) per le similarità tra categorie sono in minoranza: consulta gli altri post sugli A10 e i suoi omologhi... Se resti nel gruppo "A", considera che almeno una classe massima o almeno medio-alta, per recuperare la redditività che le spetta.
GILLES
24 Gennaio 2005
punto 1) si. variazione per fusione con inserimento in relazione che presenti la pratica oltre che per fusione anche per cambio di destinazione da commerciale e deposito a ufficio. punto 2) simula una docfa in un comune limitrofo a quello dell'oggetto della variazione con caratteristiche simili per valore di mercato, prezzi in compravendite ecc ecc. e vedi che valore catastale salta fuori classandolo in A10 moltiplicando per i coefficienti corretti per la categoria (50 per le categorie A10 più la rivalutazione). Individua poi una categoria ed una classe, nel comune oggetto della tua variazione, per cui la rendita moltiplicata per il suo coefficiente e rivalutata torni il più possibile con quella simulata. poi precisa il tutto in relazione tipo come segue (tieni presente che questo caso che è capitato a me è relativo alla categoria c3 assente nel comune): "per il sub. 2, censito come loc. deposito, si precisa che in realtà trattasi di laboratorio artigianale come da progetto di variante, prot. n. ...... del .. luglio ......, alla concessione edilizia n. ..../....... . ciò poichè assente in .........(COMUNE) la categoria più idonea C3 lab. per arti e mestieri. vedi nello specifico le osservazioni relative al classamento proposto. OSSERVAZIONI CLASSAMENTO PROPOSTO si precisa per l'unità in questione che in realtà trattasi di laboratorio artigianale (vedi relazione). si è quindi forzato il classamento portandolo alla classe più alta ai soli fini fiscali, per tentare cioè di portare la rendita dell'immobile il più vicino possibile a quella ipotetica di un laboratorio artigianale. Chiaramente nella planimetria indica che è un ufficio per non aver problemi per l'agibilità. Contestualmente alla presentazione inoltre chiedi che ti venga inserita manualmente dal funzionario che ti accetta la pratica l'annotazione (può farlo solo l'Agenzia) che si tratta di un "ufficio". Cordiali saluti.
zlato
14 Novembre 2007
grazie, siete stati gentilissimi
LiKimba
10 Gennaio 2010
scusate se mi inserisco in questa discussione, ma non avendo trovato altro.... un mio collega ha effettuato una modifica (e quindi diversa distribuzione spazi interni) in un appartamento nell' ott/2010, oltre che a modificare la planimetria ha pure iniziato un'attività artigianale. Mi ha chiesto come fare il docfa. E' possibile in un unico docfa fare "variazione di destinazione da civile abitazione a laboratorio artigianale con diversa distribuzione degli spazi interni"? nel docfa, quadro B quando evidenzio la voce n.4 "di destinazione da.... a ...." la voce n.1 "planimetrica" scompare, cosa dovrei fare? grazie
LiKimba
10 Gennaio 2010
ho trovato questa discussione, è corretta come risposta?
Ultime guide
