fusione di u.i. unite di fatto |
LindAnto
17 Ottobre 2008
Salve a tutti, dopo aver inserito in mappa un fabbricato di n° 2 piani con cantine che sconfinava su un mappale di diversa ditta, e quindi aver creato i vari sub su entrambe le particelle ed averle unite di fatto, mi ritrovo dopo la voltura a dover chiaramente fondere e farle divenire due unità unità immobiliari; a questo punto faccio: docfa per fusione - sopprimo i due sub di una particella e i due sub dell'altra particella - costituisco i nuovi 2 sub - nuovo elaborato planimetrico - nuove planimetrie (tutto in un unico docfa). Vi chiedo è corretto? Oppure si procede in un altro modo ? Grazie a tutti e buon lavoro.
"LindAnto" ha scritto: Salve a tutti, dopo aver inserito in mappa un fabbricato di n° 2 piani con cantine che sconfinava su un mappale di diversa ditta, e quindi aver creato i vari sub su entrambe le particelle ed averle unite di fatto, mi ritrovo dopo la voltura a dover chiaramente fondere e farle divenire due unità unità immobiliari; a questo punto faccio: docfa per fusione - sopprimo i due sub di una particella e i due sub dell'altra particella - costituisco i nuovi 2 sub - nuovo elaborato planimetrico - nuove planimetrie (tutto in un unico docfa). Vi chiedo è corretto? Oppure si procede in un altro modo ? In linea di principio è corretto, però se le 2 particelle del CT sulle quali ricade l'immobile in questione sono intestate alla medesima Ditta, direi che è consigliabile procedere prima con un TM di fusione. Saluti 8)
LindAnto
17 Ottobre 2008
Grazie per la pronta risposta, allora procedo come da tuo consiglio, TM per fusione. Grazie ancora e buon lavoro
Ultimi argomenti
