/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fusione di mappali con differenti categorie
Autore fusione di mappali con differenti categorie
annamariz
02 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2009 alle ore 13:04
Buon giorno a tutti!
sono qui per richiedere un consiglio su come procedere nella compilazione di un pregeo per la fusione di diverse particelle e successivamente stralciare un'area da dedicare ad un fabbricato.
partendo con ordine:
ho un terreno agricolo costituito da tre particelle così individuate:
part. 320 (di sup. 1000 mq di cui il 320 AAA di mq 800 a seminativo e 320 AAB mq 200 a seminativo arborato) non so come sia stata fatta tale divisione dato che gli unici alberi presenti nel terreno sono presenti lungo un fossato che delimita il terreno stesso;
part. 321 seminativo;
part. 322 seminativo;
ora devo fondere le tre particelle, come individuo il 320 che è diviso in AAA e AAB avente differente qualità di coltivazione?
poichè la particella 320 in visura risulta divisa ma in realtà (e nell'estratto di mappa) risulta unica, come posso procedere?
inoltre che qualità assumerà la particella originata dalla fusione delle tre particelle fuse?
Spero di essere stata abbastanza chiara nell'esposizione del quesito...
perchè sono abbastanza confusa di mio 8O
grazie a tutti
anna
metgeo
16 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2009 alle ore 09:14
con il DOCTE o vecchio modello 26 procedi all'unificazione delle colture procedi alla redazione del mappale e poi ritorni indietro con lo stesso fai una ricerca nel sito con particella con due colture vedrai che trovi qualcosa ciao
nordovest
10 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2009 alle ore 01:41
salve,
la particella 320 è stata suddivisa in porzioni (AAA e AAB) da parte della AGEA che è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha eseguito una verifica della destinazione d'uso della particella a seguito di richiesta di contributo.
Di tale procedura è stata data informazione agli uffici con nota che al momento non ho sottomano e non posso essere preciso al merito ma se chiedi presso la tua AdT dovrebbero averla (mi sembra essere del 2007) ed è stata data informazione agli uffici anche su come comportarsi in tali casi.
puoi chiedere la riunificazione delle porzioni (i titolari) presentando istanza presso l'Adt che provvederà ad assegnare la qualità con reddito più alto ed in seguito procedere con le variazioni catastali.
Quando recupero le note posso essere più preciso
annamariz
02 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2009 alle ore 11:45
ringrazio per tutte le risposte, farò un tentativo all'adt per avere info più precise su come comportarmi.
grazie e buon lavoro a tutti!
anna
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2009 alle ore 21:58
Quoto nord ovest. Saluti.
