/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fusione
Autore fusione
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 10:01
Buon giorno è il primo pregeo che faccio.
Devo fondere e portare all'urbano 3 mappali dopo aver compilato il libretto delle misure riga 0, 9 e 6 ho compilato il DB che dice essere corretto, ho elaborato i dati e mi preparo per la predisposizione alla presentazione in ufficio in questa ultimo settore mi blocca dicendomi che non è stato confermato l'estratto mappa. Che cosa devo fare? Devo comprare € 44 il tipo mappale, inserirlo elaborarlo?
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 16:05
Hai elaborato?
Associato l'estratto?
Predisposto la proposta di aggiornamento?
L'hai confermata?
Lo sai che non si rientra in libretto misure per nessun motivo?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 16:51
La fusione prevede che tu faccia una proposta di aggiornamento, per far vedere che erano tre p.lle (in blu) e diverranno una sola p.lla AAA in rosso.
Comprare il TM? l'estratto, che serve per la proposta,, ma che puoi fare in autoallestito (è sempre e comunque una conferma di mappa, soltanto non codificata) e che paghi solo col sudore della fronte (e con le giunture dell'indice della mano destra).
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2010 alle ore 00:07
Pregeo 10 - dopo aver chiuso la proposta di aggiornamento, uscire da area grafica, aprire menù a tendina "Gestione estratti di mappa", penultima riga "Conferma proposta Aggiornamento", selezionare con puntatore e pigiare tasto sx del mouse.
La vita ti sorriderà.
Pace e saluti.
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 08:53
grazie per le risposte, pero avrei bisogno di un esempio per procedere nell'aggiornamento catastale potete lasciarmi un link... per trovare delle linee guida.... Grazie!!!!
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 10:49
La prima cosa che dovresti fare è acquistare e studiare uno dei testi in pubblicità su questo sito.
Non te ne cosiglio nessuno in particolare in quanto sono amico della maggioranza degli autori.
Leggiti gli indici e cosa propongono e valuta di persona.
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 13:02
MA CHE TIPOLOGIA DI P10 DEVO UTILIZZARE PER LA FUSIONE DI TERRENI DA PASSARE 282
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 13:19
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 13:30
NON RIESCO A FARE IL DB :(
172 mq 500 282
123 mq 250 008
111 mq 125 001
a vostro parere come devo fare per fondere tutto nella particella 172
Grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 13:35
172 mq 500 282
123 mq 250 008
111 mq 125 001
Grazie!!!
Sinteticamente
O 172
V lotto A 172
O 123
S lotto A 172
O 111
S Lotto A 172
Si devono usare i lotti.
Ma se non c'è costruzione come fa ad usare la 32?
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 13:48
USO LA N. 6 COME TIPOLOGIA
LE SUPERFICI COME LE INDICO?
GRAZIE!!!!
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 14:38
GRAZIE!!!!
NON fare somme, le fa il pregeo lato ufficio.
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 14:58
ok grazie!
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 22:37
apparte che non stai in salumeria che vai a comprare un estratto di mappa come fosse 100 gr di prosciutto o mortadella.....
l'estratto va richiesto casomai......e successivamente vanno liquidati i tributi catastali se rilasciabile
- la tipologia come innanzi detto è la n° 32
- devi eseguire il modello censuario come da schema, essendo il DB di tipo blindato....
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 09:00
con tipologia n.6 hanno approvato la mia fusione.
