gigigeom
05 Aprile 2007
massydam
10 Luglio 2005
ok..grazie posso usare il mod ausiliario x fondere e portare all'urbano??oppure devo utilizzare anche il mappale??
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
Ciao, devi utilizzare il solo tipo mappale.
massydam
10 Luglio 2005
io sapevo che fare le fusioni si usa l'ausiliario usando i codici su e co anche xkè devo mantenere il num di p.lla gia' ente urbano...con il solo tipo mappale dovrei sopprimere e costituire una nuova numerazione o sbaglio??
anto_1984
04 Novembre 2007
geopegros12
01 Giugno 2008
 ciao ciao ciao a tutti sono un'esperto principiante che si accinge a effettuare per la prima volta la fusione con docfa di 2 sub, 3 e 4, sullo stesso piano di un'edificio di 3 piani. :?: domanda? :?: nelle planimetrie devo inserire il planimetrico dell'edificio :!: , si :?: ; la pianta del sub 3 e 4 :o :?: , forse :!: :?: ; la pianta dei 2 sub uniti quindi calcolare la superf. con i poligoni? cioè quello che mi sembra strano :? è che se inserisco tutte le planimetrie prima divise e poi unite mi calcola come se sto variando 3 sub :?: oppure :idea: è normale in quanto ne identifica 2 come in variazione e 1 come costituito? :idea: spero di essermi spiegato :oops: :oops: . grazie aiutatemi sono veramente confuso 8O :? :oops: . magari consigliatemi dove posso trovare l'esempio giusto :roll: grazie
"geopegros12" ha scritto: ... effettuare per la prima volta la fusione con docfa di 2 sub ... grazie aiutatemi sono veramente confuso ... magari consigliatemi dove posso trovare l'esempio giusto Il mio primo consiglio è di formulare il quesito nel modo più semplice possibile, tralasciando quindi la miriade di faccine, punti di domanda ed esclamativi: ho ancora gli occhi incrociati. Il secondo: prova ad aprire " Dispense" poi " Esempi Docfa" ed infine l'esempio " 3-B" ( [size=9]trovi tutto sul tuo schermo, a sinistra, quasi in fondo[/size]). Ciao, buon lavoro.
geopegros12
01 Giugno 2008
"dado48" ha scritto: "geopegros12" ha scritto: ... effettuare per la prima volta la fusione con docfa di 2 sub ... grazie aiutatemi sono veramente confuso ... magari consigliatemi dove posso trovare l'esempio giusto Il mio primo consiglio è di formulare il quesito nel modo più semplice possibile, tralasciando quindi la miriade di faccine, punti di domanda ed esclamativi: ho ancora gli occhi incrociati. Il secondo: prova ad aprire " Dispense" poi " Esempi Docfa" ed infine l'esempio " 3-B" ( [size=9]trovi tutto sul tuo schermo, a sinistra, quasi in fondo[/size]). Ciao, buon lavoro.  GRAZIE DADO48 L'HO APPENA LETTO 8) E CI PROVO SUBITO TI FACCIO SAPERE AL PIù PRESTO CIOOOOOOOA :!: :!: P.S. L'ABBITUDINE è DURA A MORIRE :lol: :lol: :lol:
geopegros12
01 Giugno 2008
"dado48" ha scritto: [quote="geopegros12"]... effettuare per la prima volta la fusione con docfa di 2 sub ... grazie aiutatemi sono veramente confuso ... magari consigliatemi dove posso trovare l'esempio giusto Il mio primo consiglio è di formulare il quesito nel modo più semplice possibile, tralasciando quindi la miriade di faccine, punti di domanda ed esclamativi: ho ancora gli occhi incrociati. Il secondo: prova ad aprire " Dispense" poi " Esempi Docfa" ed infine l'esempio " 3-B" ( [size=9]trovi tutto sul tuo schermo, a sinistra, quasi in fondo[/size]). Ciao, buon lavoro.[/quote HO GUARDATO LA DISPENSA 8O CHE GIà AVEVO VISTO IERI 8O QUANDO MI SONO ISCRITTO  IL MIO DUBBIO RIMANE :? NELL'ESEMPIO IN QUESTIONE DEI 2 SUB SOPPRESSI NON VIENE SEGNATA LA PLANIMETRIA SULL'ELENCO DELLE PLANIMETRIE ASSOCIATE QUINDI VUOL DIRE CHE NON DEVO ASSOCIARE "(IN QUESTO CASO) L'ELABORATO PLANIMETRICO DELL'EDIFICIO" MA SOLO L'ELAB. DEI 2 SUB UNITI . PER MEGLIO SPIEGARMI : ALLA FINE IO CONSEGNO 1 SOLO ELABORATO PLANIMETRICO, QUELLO DEI 2 SUB UNITI . P.S. LO DETERMINO IO IL NUMERO DA ATTRIBUIRE AL SUB CHE COSTITUISCO? PRECISAMENTE: QUANDO CLICCO "COSTITUITO" NEL QUADRO "U" DEL QUADRO "D" DELLE UNITA IMMOB. COMPILO SEZ FOGL. PART. E SUB QUINDI LO DECIDO IO IL NUM DEL NUOVO SUB TI PREGO DIMMI CHE CI HO CAPITO QUALCOSA IN QUESTA FUSIONE PRIMA CHE MI FONDA . GRAZIE DADO48 SEI L'UNICO CHE HA SAPUTO RISPONDERMI P.S. COME FACCIO A RISPONDERTI SENZA CITAZIONE SOPRA :?: TI MANCAVA L'EMOTICONS :!: :P 8O 8O
odeallavita
07 Marzo 2008
Ciao Carissimo geopegros12 dovresti scrivere in minuscolo, il maiuscolo equivale ad urlare. Le faccine fanno solo confusione e fanno scappare chi ti vuole aiutare. ciao
geopegros12
01 Giugno 2008
"odeallavita" ha scritto: Ciao Carissimo geopegros12 dovresti scrivere in minuscolo, il maiuscolo equivale ad urlare. Le faccine fanno solo confusione e fanno scappare chi ti vuole aiutare. ciao grazie del consiglio odeallavita bisbigliando ti chiedo : come hai fatto a metterti quello stemma con la faccia sotto il tuo nick ? grazie ciao 8)
geopegros12
01 Giugno 2008
ciao odeallavita sono giorni che non ci sentiamo. riprendendo il lavoro della fusione catastale mi sono accorto che mi stavo basando sul progetto e non sulle planimetrie ed elaborato presentati al tempo, quindi sono andato all'ADT e ne ho fatto richiesta e con mio stupore mi hanno risposto che non sono presenti. in questo caso cosa devo fare? non è strano che pur essendoci sulla visura categoria classe e rendita mancano le planimetrie? forse un'errore dell'ADT e non sono state caricate? per fare la fusione mi conviene sempre vedere le planimetrie,vero? è obbligatoria la presenza o l'inserimento delle planimetrie per i sub ? altra domanda: se presento la fusione di 2 sub di 5 e 5 vani categoria A/3 classe 2 li porto a 1 sub di 9 vani riproponendolo a categoria A/3 classe 2 confermata dal docfa, quante possibilità ci sono che l'ADT o chi per lui che fa queste cose me la porti a una categoria superiore quindi a una rendita superiore? considerando che i sub sono in una zona di mare oggetto di turismo è possibile che esca una legge che aumenta le rendite o comunque le tasse in queste zone? ne ho sentito parlare è vero? grazie dell'interesse
framig
16 Giugno 2008
Non è una novità. Il caricamento dei dati in passato per ridurre l'arretrato e far partire l'informatizzazione del catasto, è stato affidato a ditte esterne, per quanto affidabili ma non sempre corrette, essendo soggette alla rapidità di esecuzione e quindi di errori. Per la seconda parte della richiesta ti rispondo che l'elaborato planimetrico va ripresentato aggiornato per poter dare corso alla pratica good Job
