/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento+mappale corte comune
Autore Frazionamento+mappale corte comune
andrewsti
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 15:27
Buongiorno a tutti!
Ho bisogno di una mano!
Devo andare ad inserire in mappa la sagoma di un fabbricato esistente, mal rappresentato sulla mappa stessa. La parte di sagoma che devo inserire ricade sulla corte comune.
Vorrei avere un consiglio da Voi per il censuario...ne allego una copia di come l'ho elaborato io!
FRAZIONAMENTO
O | F93 | N27 | 00 02 10 | 373
V | F93 | N27 | 00 01 98 | 000
C | F93 | BBB | 00 00 12 | 000
MAPPALE
O | F93 | BBB | 00 00 12 | 000
V | F93 | BBB | 00 00 12 | 282
secondo Voi così riportato, è corretto?
Altra domanda, visto che il documento verrà firmato da tutti i proprietari dei mappali che hanno la corte in comune. Per intestare la particella BBB ad uno solo dei firmatari, basta scriverlo in relazione?
Scusatemi, ma sono alle prime armi con pregeo, e non vorrei fare brutta figura con il cliente!
grazie mille!!!
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 09:22
Se ho ben capito è un po' più complicato.
Non puoi fondere mappali con ditte differenti quindi giusto fare il Tipo Mappale con stralcio d'area + un tipo mappale per ""rettifica della posizione in mappa del fabbricato"" ma senza fondere le due particelle.
QUando andrai all'urbano dovrai fare le due pratiche docfa (una per la porzione che hai modificato di tua proprietà ed una per nuova costruzione sulla parte comune in cui spegherai bene il tuttto in relazione tecnica).
Verranno delle schede un po' assurde, ma poi il tutto dovrà essere regolarizzato presumo davanti un notaio e poi eventualmente riaccatastato (a quel punto anche fondendo i lotti ai terreni, oppure graffandoli).
A meno che tu non riesca a provare che trattasi di errore di inserimento in mappa dipendente dall'a.d.t. (ricerca tipi che hanno generato il tutto, confronto con le mappa dell'epoca, ...).
Spero di esser stato chiaro e sufficientemente corretto, in caso contrario spero di esser corretto da quanlcuno più esperto.
Ciao.
andrewsti
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 12:48
Intanto grazie per la risposta!
Infatti non vado a fondere il mappale BBB con la parte di fabbricato già inserita in mappa, vado solo a staccare una porzione che ora è censita come corte, e la porto ad ente urbano. La proprietà però cambia, perchè la corte è comune ai mappali che vi si affacciano, mentre l'ente urbano è solo di uno di questi proprietari!
Qundi a questo punto il censuario sarebbe compilato correttamente?
Come faccio ad intestare il mappale BBB al singolo proprietario? Devo volturarlo successivamente? o basta indicarlo inrelazione?
Dovrei anche inserire che ora la corte è comune anche al BBB...come? Sempre in relazione?
grazie!!!
