/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento zona Agricola
Autore Frazionamento zona Agricola
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2009 alle ore 19:57
Devo redigere un tipo di frazionamento di una zona agricola, in 5 p.lle derivate essendo 5 i proprietari, non aventi tra di loro un legame parentale. Tale p.lle quindi non saranno oggetto di trasferimento, onde ricadere in lottizzazione abusiva, mi chiedevo e vi chiedo pertanto:
1) Alle ptc derivate devo assegnarli il codice UC (divisione ereditaria...)...e in questo caso non dovrò notificarlo;
Ipotesi 2) Non attribuisco il codice UC ed in relazione indico che le ptc non saranno oggetto di trasferimento.... 8O ..... e quindi non lo notifico... 8O
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2009 alle ore 21:47
Piuttosto che stare a pensare alle più fantasiose giustificazioni per evitarlo, fai prima a depositare il frazionamento in Comune. Non è che devi fare un esame di stato a rischio di bocciatura.
Ciao.
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2009 alle ore 22:11
vorrei solo sapere in questo caso cosa fare per agire in maniera giusta e professionale.
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2009 alle ore 22:21
mi sembra di capire che 5 comproprietari vogliano sciogliere la comunione o meglio dividersi il terreno che attaulmente è indiviso, senza però fare nessun rogito, lasciando quindi le quote derivate in comune.
Bene in ogni caso non essendo parenti e non derivando il terreno da una donazione non può trattasri di divisione ereditaria, pertanto devi depositare il TF al comune.
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2009 alle ore 12:27
esatto, proprio così.
