Ciao..devo fare un frazionamento un pò particolare: ho una mappale 100 ( trattasi di capannone industriale graffato alla sua area di pertinenza cortilizia) "attaccato" ad un altro capannone...la superficie del mappale 100 è di mq. 4436 S.R. Devo stralciare il fabbricato dal cortile ed il cortile dividerlo in 2 nuovi mappali... il mappale 100 confina su 2 lati con ul altro edificio industriale e su gli altri due lati finisce il foglio di mappa. Non sono stato incaricato di effettuare nessun riconfinamento dalla proprietà. volevo capire se poichè ho una superficie di partenza in S.R. devo creare altri 3 mappali sempre S.R. visto che mi è praticamente impossibile!! Grazie
"roby77" ha scritto: Ciao..devo fare un frazionamento un pò particolare: ho una mappale 100 ( trattasi di capannone industriale graffato alla sua area di pertinenza cortilizia) "attaccato" ad un altro capannone...la superficie del mappale 100 è di mq. 4436 S.R. Devo stralciare il fabbricato dal cortile ed il cortile dividerlo in 2 nuovi mappali... il mappale 100 confina su 2 lati con ul altro edificio industriale e su gli altri due lati finisce il foglio di mappa. Non sono stato incaricato di effettuare nessun riconfinamento dalla proprietà. volevo capire se poichè ho una superficie di partenza in S.R. devo creare altri 3 mappali sempre S.R. visto che mi è praticamente impossibile!! Grazie
Io direi proprio di SI. Se la particella di partenza presenta una SR mi sembra corretto che le tre derivate siano con natura di superficie SR. Forse la tua difficoltà sta nel fatto che non essendo identificato, sul posto, il mappale originale non riesci a misurarlo completamente. Il problema lo puoi superare chiedendo al catasto copia del libretto delle misure approvato e lavorare su quello. Però ti consiglio di verificare che la reciproca posizione fra la particella originaria ed i punti fiduciali è corretta/giusta, altrimenti significa che qualcosa non torna.
