/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / frazionamento in deroga "delitto strad"
Autore frazionamento in deroga "delitto strad"
daviderap
27 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 09:44
salve a tutti, avrei bisogno di qualche delucidazione per redigere frazionamento senza l'uso di pf, ma allacciandomi ad un precedente frazionamento ed utilizzando una particella "sr"...qualcuno sa aiutarmi?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 09:52
il tipo di frazionamento in deroga non esiste
quello di cui parli te è il cosiddetto "frazionamento fatto a tavolino" molto in voga tra i cosiddetti "fattucchieri del catasto" :?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 09:53
Nulla di personale, per carità.....ma già si vedono gli effetti delle liberizzazioni !!!!
P.s.: e poi il buon daviderap non sà che il delitto, anche se stradale, è un reato ??? :cry: :cry:
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 09:59
gli effetti delle "liberalizzazioni" si sentivano ancora prima dell'emanazione del decreto ....
daviderap
27 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 10:05
non voglio finire in galera.... , ma mi è stato proposto da un tecnico, di redigere un tipo frazionamento trattando una particella "sr", ed elaborarlo con coordinate, facendo riferimento ad un tipo frazionamento già approvato in precedenza...non è possibile?....o devo far tutto nuovamente con pf ecc ecc?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 10:08
ma non è che si tratta di Mappale ? allora dovresti utilizzare la Tipologia 11 - In questo caso si sbaglia il tuo collega 8O
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 10:21
daviderap, non prendertela come un attacco personale,
ma se in giro ci sono certi professionisti, mi piacerebbe sapere qual'è stata l'utilità degli ordini professionali sino ad oggi ...
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 16:15
Normativamente non è possibile eseguire un frazionamento senza l'appoggio ai fiduciali (vedi circolare n. 2/1988 nelle prime pagine punto 5 lettera b) tipi mappali). Questa circolare quindi comtempla il tuo caso solo per i tipi mappali. Personalmete so che alcuni catasti, fra cui Rovigo, aveva esteso la precedente normativa anche per i tipi di frazionamento. Ossia dava facoltà al tecnico redattore del frazionamento di eseguire il frazionamento riferendosi ai limiti del lotto. Ma ora credo che nessun catasto provinciale permetta tale procedura. Ciao e buon lavoro.
