/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento immobile da garage staccato
Autore Frazionamento immobile da garage staccato
fedrowww
20 Giugno 2014 alle ore 20:07
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2014 alle ore 20:17
Buonasera,
Vi chiedo un cortese supporto su questa tematica difficile. Il proprietario di un immobile che insiste un terreno anche'esso di sua proprietà vuole venderlo. Si è accorto però che il Garage staccato dall'immobile (sempre nello stesso terreno-particella) insiste per venti centimetri su un terreno comunale. A questo punto avrebbe pensato di frazionare e vendere solo la casa e il terreno pertinente lasciando fuori il garage e relativo terreno. Secondo voi è questa la migliore e più rapida soluzione? Da considerare che il garage è condonato però insiste per poco sul terreno comunale confinante. Come alternativa sarebbe forse meglio abbattere il garage? (vale poco è un prefabbricato scadente).
Lui vorrebbe la soluzione più rapida possibile,
Grazie è molto importante!!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 15:07
Se è conveniente ai fini economici si può frazionare la striscia di terreno di 20cm. per acquistarla dal Comune.
Se non è conveniente, consiglio di demolire.
fedrowww
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 15:13
La ringrazio per il suggerimento. Il comune ha dei tempi di risposta biblici quindi opterei per la demolizione. Nella sua esperienza quanto tempo è necessario per espletare le pratiche per la demolizione? sono molto complesse?
Grazie di nuovo!
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 18:13
In genere basta presentare una SCIA nella quale si va a comunicare l'intenzione di demolire e la data di inizio lavori.
Non occorre aspettare alcuna risposta del Comune per cui la pratica è molto rapida.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 18:23
No scusa ehm... ho capito male o stai pensando di non vendere un box per 20 cm?? Mah. Come hai determinato questo sconfinamento?
fedrowww
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 20:40
Prima di tutto grazie a tutti per le informazioni.
Lo sconfinamento è stato constatato da almeno due geometri ed è certo. L'acquirente è interessato solo alla casa. Il box è 10 metri quadri alto due metri e tetto in eternit da bonificare, fatiscente.
Già in passato la vendita della casa era saltata perchè il notatio non volle fare l'atto in queste condizioni. Ora che c'è un nuovo acquirente si vorrebbe evitare dilungamenti burocratici che potrebbero far nuovamente saltare la vendita.
Eventualmente pensavamo di eliminare i venti centimetri irregolari ma immagino che sia altamente complicato e richieda tempi lunghi in questo caso. Che ne pensate?
La priorità sono i tempi perchè c'è il timore che, visti i tempi, non si venda più!
Grazia Ancora!
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 21:10
Beh, non resta che smontarlo. Certo, che sfortuna. Potevano costruirlo 20 cm dentro e invece l'hanno costruito 20 cm. fuori. Io comunque farei una verifica più approfondita di come l'hanno affrontata quei due geometri.
fedrowww
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 21:57
Giusto per precisare è una storia ancor più complessa. In pratica il terreno oggi comunale in passato era dei proprietari, poi espropriato dal comune.
I proprietari hanno costruito il garage pensando che quel pezzo di terreno fosse ancora di loro proprietà, in quanto era un esproprio grande e la parte preponderante era oltre la strada. Invece, a garage costruito scoprirono che gli era stato espropriato anche quel pezzetto famoso dove stanno i 20 centimetri. In seguito hanno fatto domanda per comprare il fazzoletto. Il comune ha risposto positivamente però poi passano anni e non ha ancora attivato la pratica definitiva.
Per una questione "di nervi" i proprietari sono disperati dal comportamento del comune che prima ha espropriato a 4 lire il loro terreno, poi hanno scoperto che gli aveva preso quel pezzetto e non se ne erano accorti, poi hanno chiesto di riacquistare il terreno e il comune fa passare gli anni per dare una risposta... insomma la tipica storia italiana dove il cittadino viene perseguitato e alla fine pur di liberasi da questa vera persecuzione è pronto a tutto purchè succeda rapidamente e senza burocrazia comunale!!!
che tristezza!
grazie di nuovo
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 22:26
Penso che la soluzione migliore sia rimuoverlo. Pratica di demolizione in comune da eseguirsi da ditta specializzata in rimozione amianto. Come del resto già detto da It9gvo.
caesar32
11 Giugno 2014 alle ore 18:07
Caput mundi
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 22:28
Un silente arretramento del fabbricato di 20 cm è da escludere?
Ci sono i termini per vantare un'usucapione?
Demolire il fabbricato condonato non equivarrebbe a rinunciare a preziosa volumetria?
Inoltre, una planimetria molto schematica del lotto, con la disciplina delle aree cortilizie esclusive e comuni permetterebbe di inquadrare meglio il problema, per individuare eventuali problematiche per la creazione di servitù.
Insomma, tanta carne al fuoco e tanta (apparente) confusione.
Caesar32
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 22:45
Cesaer32, perchè "mettere altra carne al fuoco" e porre altre fantomatiche problematiche che avrebbero sòlo l'effetto di rallentare ulteriormente i tempi per la vendita!
Mi sembra che il problema sia chiaro e la cosa piu' conveniente è la demolizione del garage.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 23:46
Ricostruire il box potrebbe essere non conveniente per chi vende. Questo aspetto però non possiamo istruirlo.
fedrowww
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2014 alle ore 23:48
grazie a tutti, ho recepito!!!
Blumatica
