/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FRAZIONAMENTO ENTE URBANO
Autore FRAZIONAMENTO ENTE URBANO
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2024 alle ore 09:09
Ho un ente urbano composto da due fabbricati più una corte,unica particella, devo sistemare la sagoma di un fabbricato e creare altre due particelle, sto provando a fare MAPPALE + FRAZIONAMENTO ma poi nella schermata di dematerializzazione non riesco a trovare la tipologia da inserire in frazionamento EU.
Ho provato a fare solo frazionamento ma mi ritrovo lo stesso problema, può essere che sia solo tipo mappale la tipologia da usare?
Allego schema
ibb.co/NN5X4JB
encodesubtle
20 Novembre 2024 alle ore 08:49
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2024 alle ore 08:52
Allego schema
ibb.co/NN5X4JB geometry dash
Sì, nel caso di frazionamento, la tipologia corretta da utilizzare è generalmente "Mappale", poiché permette di gestire la divisione della particella in più unità catastali. Se hai bisogno di inserire frazionamenti con una destinazione d'uso diversa, potrebbero esserci altre opzioni a seconda del software che stai utilizzando, ma "Mappale" dovrebbe essere la scelta giusta per un frazionamento di una particella in più unità.
depthinsight
14 Gennaio 2025 alle ore 10:14
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2025 alle ore 10:18
Allego schema
ibb.co/NN5X4JB Snow Rider 3D
ibb.co/NN5X4JB[/quote]
Sì, per il caso descritto (modifica della sagoma e creazione di particelle), la tipologia corretta è solo tipo mappale. Il frazionamento EU non si applica in questa situazione perché riguarda divisioni di particelle senza modifiche delle sagome esistenti. Proceda con tipo mappale per aggiornare la situazione catastale.
