/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento di area urbana
Autore Frazionamento di area urbana
Lipier
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2006 alle ore 09:03
Buongiorno colleghi.. devo frazionare un ente urbano.Si puo' fare con il frazionamento o devo fare la divisione con il Docfa? :cry:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2006 alle ore 16:16
dipende dalla motivazione per cui devi effettuare il frazionamento. nel caso in cui lo stesso sia volto all'individuazione di un lotto autonomo assoggettabile a trasferimento di diritti, allora dovrai fare prima il frazionamento ai Terreni e poi la pratica docfa. Nel caso in cui tu debba individuare all'interno del lotto urbano già identificato aree comuni e area ad uso esclusivo allora potrai eseguire il "frazionamento" sull'elaborato planimetrico (circ. 9/2001).
ciao
Lipier
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2006 alle ore 09:34
Grazie mille.. non ricordavo proprio.Devo farle tutte e due.
