/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / frazionamento con sola fusione di particelle
Autore frazionamento con sola fusione di particelle
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 18:53
A gennaio ho redatto un tipo frazionamento dividendo un fondo di 50000m in dieci diverse particelle. Oggi si è presentato il problema della lottizzazione abusiva e devo formare delle particele di 1ha minimo altrimenti non possono stipulare gli atti di compravendita. Secondo voi si puo fare un tipo frazionamento fondendo le dieci particelle in 5 particelle? Insomma posso fare un frazionamento per sola fusione?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 19:12
Devi procedere con un piano particellare (fusione), con il modulo compilato in ausiliario.
Buon lavoro.
By Studiotopo
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 19:18
Scusa l'ignoranza ma sono un principiante, potresti spiegarti meglio(non che ti sia spiegato male,ma non ho compreso)
buon lavoro anche a te
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 19:27
Come tipo di aggiornamento, devi impostare particellare nella riga di tipo 9.
By Studiotopo
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 23:27
Scusa, ma il particellare serve a ben altri scopi (leggi dpr 650/72).
Per fondere insieme delle particelle DURANTE un frazionamento è possibile utilizzando i lotti ma solo ed esclusivamente se le particelle da fondere hanno la stessa qualità e classe. Per fondere delle particelle DOPO un frazionamento e indipendentemente dalla loro qualità e classe originaria occorre usare un mod. 26 o docte.
paolo
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 11:28
In alcune Agenzie è sufficiente una istanza per fondere le particelle, a patto che siano della stessa qualità e classe ed apparteneti alla medesima intestaziobne. Nel tuo caso essendo derivate dalla stessa particella madre rspettano i requisiti di cui sopra.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 16:54
C'è una soluzione + semplice:
Visto che le dieci nuove p.lle derivano da una sola originaria, quindi hanno medesima qualità e classe, procedi in questo modo:
1) nel mod.ausiliario fondi insieme tutte le derivate e formi di nuovo il lotto originario (usa come particella di destinazione la prima delle derivate mantenendole l'identificativo)
2) procedi poi al frazionamento dei 5 lotti definitivi attribuendo i nuovi identificativi.
L'unico problema che puoi riscontrare è durante la redazione della proposta se le dividenti nuove sono troppo vicine o coincidenti con alcune delle vecchie.
Descrivi tutta l'operazione in relazione tecnica.
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 17:38
Il tipo di frazionamento che hai fatto è comunque riconducibile, a quanto dici, ad una lottizzazione abusiva.
Per cui il consiglio che ti posso dare è quello di richiederne l'annullamento con una istanza -per riordino fondiario- e ripristino della situazione precedente, ovviamente dichiarando che lo stesso non èp mai stato oggetto di atti di qualsiasi genere.
Poi, ad annullamento avvenuto (e a mappa ripristinata) procedere con il nuovo tipo, in conformità a quello che devi fare.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 20:48
Ma chi l'ha detto che non puoi vendere? i notai hanno l'obbligo di comunicare al comune la stipula dell'atto se i terreni hanno consistenza inferiore all'ettaro...ma se il tf é stato depositato e in più si tratta di terreni agricoli..che problema c'é?
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 22:31
Quanto da te richiamato è contenuto nel paragrafo 6 dell'Art. 30 del D.Lgs nº 380/2001, ma al successivo paragrafo 9 vi è scritto:
"Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possone essere stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata ...".
Certo, il dirigente, richiamato al paragrafo 7, accerta l'effettuazione o meno della "lottizzazione di terreni a scopo edificatorio" ed in ogni modo si ha lottizzazione abusiva nei casi descritti al paragrafo 1 dello stesso articolo, senza però entrare nel merito della superficie.
Detto questo, il problema urbanistico di Gifo82 è delicato e non può essere affrontato con le poche delucidazioni fornite.
Ciao, buon lavoro a tutti.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 23:03
hai ragione sul dpr...ma io faccio riferimento ad un presupposto: i terreni sono agricoli..se i terreni non sono edificabili...non c'é nulla da temere
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 07:43
Ma è proprio sui terreni inedificabili che, di solito, si attuano le lottizzazioni abusive ....
Ciao, buon lavoro.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 09:33
Un consiglio all'autore del topic: leggiti l'art. 30 del D.P.R. 380/2001....attentamente; valuta dove si trova il tuo terreno, esponi il problema all'ufficio urbanistica del comune e dormi sonni tranquilli. La conoscienza é potere.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 20:49
Che confusione!!!!
Mi pare che sulla lottizzazione abusiva possiamo parlare all'infinito e avremo sempre pareri diversi. La legge è fatta con i piedi (come tante leggi italiane) ed infine si deduce che tutto si gira intorno al "processo alle intenzioni". A me hanno solo consigliato di rifare il frazionamento,senza annullare il vecchio, fondendo le particelle in modo da avere l'HA a particella.Ma penso che la legge sulla lottizzazione abusiva sia molto,molto vaga.
Ci vorrebbe un forum ad oc, semmai coinvolgendo giudici e avvocati, in modo da non sbagliare, anche perchè ,solo nel mio piccolo paese di 6.000 anime, sono stati fatti a bizzeffe di frazionamenti come nel mio caso.
Vi dirò d+ in alcuni casi addirittura si è costruito (dopo frazionamento)su particelle agricole simili di 2/3000 m2 (Case rurali con lotto minimo di 1ha, Lotto minimo raggiunto con asservimento di particelle di Altri Terreni Agricoli, distante anche diversi km tra loro).
Quindi o tutti i tecnici sono incompetendi o (e penso sia la soluzione), nessuno sa veramente come e quando si ha lottizzazione abusiva.
P.S.
Volevo specificare che il terreno in questione si trova in zona Agricola, e che il frazionamento che ho effettuato, è stato regolarmente depositato e vistato in Comune, prima di essere approvato dall'ADT-
Allora il Deposito a cosa serve?
Che confusione!!!!!
