Attieniti al solo frazionamento della particella n.ro 102 evitando la fusione! cambia qualcosa se la p.lla n.ro 101 e 103 vengono fuse? saluti
Meloo
21 Giugno 2008
"CESKO" ha scritto: Attieniti al solo frazionamento della particella n.ro 102 evitando la fusione! cambia qualcosa se la p.lla n.ro 101 e 103 vengono fuse? saluti Il mio incarico è quello di staccare la AAB e di fondere tutto il resto in un'unica particella. Comunque indipendentemente da questo, vorrei capire come si fa.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
Forse potresti fare la fusione con il modello ausiliario
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve Tempo addietro era previsto la fusione, allo scopo di formazione lotto, con solo schema di frazionamento per particella non frazionata. Ma dalla risposta che da la procedura sembra non sia fattibile. Bisognerebbe fare una prova come suggerisce pinogeom sopra e vedere l'esito della procedura cosa responsa. Se la procedura non ne vuole proprio sapere la fusione va fatta successivamente con istanza. cordiali saluti
"SIMBA6464" ha scritto: Salve Tempo addietro era previsto la fusione, allo scopo di formazione lotto, con solo schema di frazionamento per particella non frazionata. Ma dalla risposta che da la procedura sembra non sia fattibile. Bisognerebbe fare una prova come suggerisce pinogeom sopra e vedere l'esito della procedura cosa responsa. Se la procedura non ne vuole proprio sapere la fusione va fatta successivamente con istanza. cordiali saluti e quindi fermorestando la compilazione del modello "ausiliario" (da verificare) il frazionamento come da me suggerito andrebbe fatto solo su mpallae n.ro 102 e poi con successiva istanza chiedere la fusione! riformulo la domanda..... ma a che serve fondere i lotti? cosa cambia? saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
Ciao Francesco Rispondi a me e formuli la domanda a me? Devi riformularla a chi ha posto il quesito. Io di solito cerco di rispondere senza andare oltre il quesito. Ciao
"SIMBA6464" ha scritto: Ciao Francesco Rispondi a me e formuli la domanda a me? Devi riformularla a chi ha posto il quesito. Io di solito cerco di rispondere senza andare oltre il quesito. Ciao ok pardom
Meloo
21 Giugno 2008
Io avevo fatto tutti con i lotti, ma senza ausiliario in questo modo. Ma il sister lo scarta a priori PS ho modificato in censuario (CENSUARIO PER FRAZIONAMENTO), per renderlo coerente con lo schema che ho postato prima Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.ibb.co/jVxp1F8/2022-05-...
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
Per una corrtta lettura dovresti prima creare il lotto e poi sopprimere le particelle, cioè mettere in cima alla lista la p.lla 102 e poi le rimantenti da da accorpare. P.S. solo per curiosita hai provato con il modello ausiliario o no?
Malcolm
19 Novembre 2010
"Meloo" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Attieniti al solo frazionamento della particella n.ro 102 evitando la fusione! cambia qualcosa se la p.lla n.ro 101 e 103 vengono fuse? saluti Il mio incarico è quello di staccare la AAB e di fondere tutto il resto in un'unica particella. Comunque indipendentemente da questo, vorrei capire come si fa. Non puoi farlo! Non è possibile fare la fusione di particelle non trattate col frazionamento. Potresti fare un docte o un'istanza dopo il frazionamento. Ma perché ti occorre un unico lotto?
