/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento con fabbricato
Autore Frazionamento con fabbricato
Leccese
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 09:37
Ciao a tutti devo frazionare un terreno edificatorio, dove è stato costruito un garage, il terreno deve essere successivamente donato dal padre ai 3 figli (Quindi non deposito U.C.), il problema nasce che uno dei figli ha costruito il garage occupando l'intera quota di superficie quindi nascerà una particella occupata interamente dal garage e due libere.
Mi chiedo è fattibile o ci sono problemi.
Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 11:23
in teoria dovresti inserire anche il fabbricato, ma praticamente puoi frazionare in 3 la plla senza problemi dichiarando che non viene depositato in quanto daonazione ecc ecc.
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 11:31
Il problema non è così semplice:
il garage è licenziato?
Se no sarà abusivo e da sanare e se frazioni solamente non potrai dichiararne l'esistenza prima della data del frazionamento.
Consiglio di accatastare tutto.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 12:27
verificherei inoltre:
- l'accesso al garage: avviene da altro mappale? si creano dei diritti di passsaggio dopo la donazione? (solitamente il catasto non "approva" il fatto che si instaurino dei diritti di fatto senza rogito notarile)
- valore degli assegni della donazione: verificare che non ci siano valori troppo diversi altrimenti una parte di cessione sara' soggetta a compravendita e non donazione (oneri + elevati)
Andrea
Leccese
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 13:12
Il garage è regolare, io devo accatastare il fabbricato e contestualmente frazionare la particella, l'accesso per tutti avviene dalla strada, la particella è semplice un rettangolo da 300 mt da dividere in 3 piccoli rettangoli da 100 con accesso dalla strada uno di questi è interamente occupato da garage regolarmente realizzato.
P.S. il garage è stato realizzato dal figlio anche se non è ancora proprietario, un'altra domanda ma la donazione quando deve essere fatta in termini di tempi?
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 15:21
concordo pienamente ed hai fatto benissimo precisare, ma io mi riferivo alla pura e semplice fattibilità del TF escludendo il fabbricato.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 18:33
se il terreno è edificato non puoì prescindere dall'esistenza del fabbricato, in quanto poi nell'atto verrà dichiarato il falso.
Leccese
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 18:45
ma io sto accatastando...
