/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento area urbana già presente al CF
Autore Frazionamento area urbana già presente al CF
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2011 alle ore 17:36
La mia situazione è la seguente:
- Al CF ==> Area urbana mapp 100 sub 2 in testa a Caio con relativa planimetria (non c'è EP ma l'area ha una propria scheda) + altri sub per box e abitazione.
- Al CT ==> Unico mappale 100 Ente Urbano.
Caio vuole vendere l'area urbana in questione e mi chiedevo visto che devo rifare anche le planimetrie del fabbricato per esatta rappresentazione se è necessario predisporre un TF al CT per rappresentare con un proprio numero di mappa al CT l'area urbana da cedere oppure l'area la posso lasciare così????I dubbi mi sorgono leggendo la circolare 4/2009 punto 3.5 http://www.agenziaterritorio.it/sites/te.... Secondo voi cosa è più giusto fare?Grazie e buon lavoro a tutti!
pacioto
il mondo (purchè sia da rilevare)
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2011 alle ore 17:54
Frazionamento ai terreni e conseguente variazione all' urbano.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2011 alle ore 19:52
Quindi frazionamento e docfa con causale "modifica identificativo" assegnando il nuovo numero del CT e planimetria invariata?
pacioto
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 09:07
Per l'area urbana va fatto l'elaborato planimetrico, non si fa più la scheda.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 09:15
Quindi sopprimo il sub dell'area urbana esistente e faccio l'ep ma che causale devo utilizzare a questo punto?
pacioto
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 10:05
L'area urbana la devi costituire come unita' afferente perchè è un nuovo mappale completamente autonomo e devi indicare la ditta
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 12:29
Quindi un unico documento di variazione con causale unità afferenti in cui sopprimo l'area attuale e costituisco il nuovo mappale intero in cat F1 e rappresentazione dello stesso solo su l'EP?
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2011 alle ore 12:34
c'ho il seguente caso:
ad un fabbricato (p.lla 700) è stata demolita una porzione e ne è stata ricostruita un altra (giusto atto di cessione della porz. privata demolita e ceduta al Comune per la realizzazione di una strada).
L'estratto di mappa attuale riporta la situazione ante-opera (quindi non risulta aggiornato).
Al catasto fabbricati troviamo invece una situazione leggermente più aggiornata (è censito il solo P.T., l'edificio invece è su tre piani):
L'elenco subalterni aggiornato (ovvero visure o DB censuario) è il seguente:
sub 1 - soppresso
sub 2 - soppresso
sub 3 - soppresso
sub 4 - soppresso
sub 5 - F/1 Comune di Roma
sub 6 - BCNC
sub 7 - F/4 Comune di Roma
sub 8 - F/4 Comune di Roma
sub 9 - F/4 Comune di Roma
sub 10 - F/4 Tizio privato
sub 11 - F/4 Tizio privato
sub 12 - F/4 Comune di Roma
Oggi, di fatto, la porzione demolita è diventata strada comunale, e la porzione ampliata è parte di un nuovo fabbricato residenziale di soli tre piani fuori terra. Cioè la retinatura rossa è il nuovo fabbricato e la parte bianca è tutta strada comunale.
Che si fa? Mappale per demolizione e ampliamento + docfa variazione e ampliamento? o cosa?
A me sembra che abbiano saltato l'aggiornamento al catasto terreni. può essere?
