/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento ai terreni di b.c.n.c.
Autore Frazionamento ai terreni di b.c.n.c.
stinzio01
25 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 17:10
Salve avrei il seguente problema,
Devo frazionare ai terreni una corte comune censita all'urbano creando due partice che poi devo unire alle due u.i. esistenti.
La procedura corretta è quella di creare due p.lle con nuovi numeri e successivamente graffarle con il docfa?
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 19:49
bedi questa discussione:
poi casomai integra la tua domanda con qualche notizia in piu' (tipo la proprieta', il censimento attuale, il motivo del frazionamento ...)
Andrea
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2008 alle ore 10:05
se la tua necessità è proprio quella di frazionare al terreni, allora si. crei due nuova particelle, sopprimi il b.c.n.c. esistente, vari le u.i. alle quali devi legare le nuove corti. oppure senza variare le u.i., accatasti le nuove corti come area urbana.
Sono di un unica proprietà?
le nuove corti devono essere compravendute??
