/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fogli di mappa rasterizzati.....e fabbricati scomp...
Autore Fogli di mappa rasterizzati.....e fabbricati scomparsi
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 12:29
Buongiorno a tutti i colleghi!!!!
Presumo sia già (e forse più volte) capitato a molti di voi di richiedere un estratto di mappa telematico e scoprire che il fabbricato che vi interessava o è sparito oppure se è stato oggetto di un ampliamento e conseguente fusione delle particelle sia stato ripristinato lo stato precedente....
Si lo so il discorso è complicato ma stamani è proprio quello che mi è capitato!!!
Stavo giusto approntandomi a risolvere un problema di volture non sfogate su un fabbricato e, mentre redigevo il Certificato di destinazione Urb, mi viene in mente di allegare una mappa rasterizzata perchè almeno è più aggiornata......Povera illusa!!!!!
Quando ho aperto il pdf non solo metà fabbricato era scomparso ma era stata ripristinata la situazione antecedente l'ampliamento dello stesso (sigh!)....
Ora, secondo voi andrà bene lo stesso prsentare un'istanza di rettifica della mappa facendo riferimento al TM+TF che fu a suo tempo redatto? al limite gliene allegherò una copia fosse per loro troppo disturbo andarselo a cercare in archivio; scusate se stamani sono acida ma di un lavoro che pensavo facilmente risolvibile la mia AdT ha ben pensato di comlecarmi l'esitenza...ora vi lascio...vado a prendere sgabello e frusta per avvertire il mio cliente dello scherzone!!!
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 13:07
l'estratto rilasciato dall'AT è un certificato e quindi chi lo rilascia certifica che quella è la situazione aggiornata in atti.
se così non fosse fai istanza affinchè lo sostituiscano con uno corretto (senza ulteriori spese).
ma se l'AT è quella di Lucca sarà dura ...... :(
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 14:06
Terno al lotto mi scorno proprio con Lucca! Che ultimamente deve aver assoldato un serial killer di fabbricati visto che non è la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere, ma mai mi aveva direttamente riguardato!
Io ci provo poi vi faccio sapere, ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 15:29
Forse ti potra' essere utile ricordare all'Ufficio, se gia' non l'hai fatto, quanto inerente il servizio di rilascio dell'estratto di mappa digitale, come da P.O. n. 67/2004...
ciao
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 17:38
Purtroppo devi prima far correggere il Wegis.
Dopo di che, se richiedi la sostituzione dell'EdM con Sister, giustificando nella nota il fatto, ti viene rilasciato il nuovo EdM previa verifica d'Ufficio di quanto affermi. Nel giro di poche ore e' capitato a me di vedermelo già rilasciato.
In ogni caso lo dispone la Procedura Operativa 113 del 30.5.2007
