/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FILE PREGEO NON DI TESTO
Autore FILE PREGEO NON DI TESTO
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2009 alle ore 22:40
dato che scrivere una faq è possibile solo ai moderatori del sito questa
informazione la scrivo qui.
Può capitare che al momento dell'importazione del file pregeo in un'altro pc
ovviamente con pregeo istallato o anche sullo stesso da dove si è esportato
compaia la scritta ERRORE FILE NON DI TESTO,anche se all'interno del file ci
sia questo tipo di errore lo stesso pregeo esporta correttamente il libretto
dat o formato pdf pronto per la presentazione ma attenzione non permette
di ricaricare il file quindi molti tecnici che hanno questo problema sono
costretti a rinviare la presentazione presso l'agenzia del territorio.
Il problema è molto semplice e sta nel fatto che nella riga 0 non possono
essere introdotte lettere con accento del tipo ò è à ecc... ',. ecc..
quindi se ad esempio viene inserito un tecnico avente come cognome Schirò
nasce il problema.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2009 alle ore 23:59
Grazie, l'ho inserita nelle F.A.Q.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2009 alle ore 00:22
Il problema è noto.
Quello che rompe di più è che la finestra per l'inserimento della riga 0 non fa la verifica.
Come per altri aspetti la mano sinistra non sa quello che fa la mano destra.
Basterebbe che nel manuale di Pregeo fossero indicati caratteri non ammessi.
