/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fare come unità afferente.....?
Autore Fare come unità afferente.....?
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2009 alle ore 09:46
Salve, vi spiego il mio problema. Ho una porzione di fabbricato rurale censita ai terreni con subalterno 2 (ultimo sub ancora ai terreni). L'ho tolto dai terreni con C.G. e fin qui nessun problema. Provo a fare il Docfa e lo compilo come ho sempre fatto con motivazioni di accatastamento "nuova costruzione". Gli ridò il suo vecchio sub., cioè il 2, come di consueto. Oggi mi è stato bocciato con la seguente motivazione: "Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: FARE COME AFFERENTE". E in più anche un'errore di registrazione che diceva:" Mappale intero presente in Base Informativa".
Ora purtroppo non so come risolvere la cosa. Non capisco perchè mi chiede di fare come unità afferente, in quanto non mi è mai successo questo problema e di fabbricati così ne ho fatti molti.
Come risolvo tale problema? Mi rivolgo a voi prima di dover andare in catasto e consultarmi con i tecnici
VI ringrazio in anticipo
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2009 alle ore 14:05
In caso di passaggio all'urbano di un sub. è buona norma fare prima le visure al catasto fabbricati di ciò che già esiste.
Il fatto che sia presente il mappale intero deriva probabilmente da un errato accatastamento precedente.
Se il tuo cliente è il proprietario di ciò che è già al catasto fabbricati puoi fare un docfa di cambio identificativo in cui sopprimi l'intero e crei il sub.1.
Altrimenti presenti una istanza affinché l'identificativo ti venga cambiato d'ufficio.
Successivamente potrai presentare il tuo Docfa, come nuovo accatastamento con causale unità afferente.
Ciao,
Beppe
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2009 alle ore 09:42
Ciao,
Beppe
Hai perfettamente ragione . Normalmente le visure le faccio sempre ma non ho controllato il mappale per intero, e di fatti è uscito che è a nome di un'altra ditta (una chiesa tra l'altro ) ed fuso con un'altro mappale per fare un fabbricato per intero(es: FG.1 MAP.222 + FG.1 MAP. 444 SUB.3.........in questo caso il mio mappale sarebbe il 222). Però facendo la visura risulta proprio per intero senza subalterno.
In questo caso quindi devo presentare un'istanza? Un'istanza per cosa? Con quale causale? Purtroppo un caso del genere non mi è mai capitato.....e si vede direi .
E una volta risolto questo problema devo ancora accatastare il mio subalterno come unità afferente? Ma come? Ho visot che su unità afferente bisogna scegliere tra : edificate su aree di corte o su sopraelevazione...........ma non è nessuna dei 2 in quanto è un semplice appartamentino al piano seminterrato e senza corte.
Grazie mille per la risposta
I subalterni di questo mappale sono parecchi ben 10 ai terreni e arrivano fino al 20 all'urbano , anche se molti sub mancano).
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 00:22
Da come lo hai esposto ora, sembra un caso abbastanza complesso.
Sarebbe meglio allora parlarne direttamente con un tecnico della tua AdT e concordare con lui una prassi adeguata.
In teoria comunque basterebbe chiedere con l'istanza l'attribuzione di un subalterno al mapp. 222 intero.
Per quanto riguarda l'unità afferente c'è anche la terza causale "Altre" poco più sotto, dove potrai indicare "Subalterno ex rurale"...
Ciao,
Beppe
