/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FABBRICATO RURALE DIVISO IN SUBALTERNI....COME SOP...
Autore FABBRICATO RURALE DIVISO IN SUBALTERNI....COME SOPPRIMERE?
Lucky
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2008 alle ore 13:27
Ciao a tutti...mi capita questa situazione, ho un fabbricato rurale diviso in subalterni (1,2,3) con ditte differenti di 60 mq. Ora io dovrei demolire solamente il sub 2 (porzione di FR)...come procedo? E' la prima volta che mi capita e non ne ho la + pallida idea...grazie!
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2008 alle ore 12:34
usa il tasto cerca, leggi le dispense in questa pagina in basso a sinistra oppure clicca qui www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
Ti saranno molto utili :wink:
Lucky
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2008 alle ore 20:01
ciao e grazie della risposta, ho provato sia con cerca che con le dispense ma non sono riuscito a trovare nulla. cmnq la mia ADT mi ha suggerito di fare un modello 26 normale inserendo il sub da sopprimere ed aggiungendo la superficie di 0 mq....speriamo bene...ciao!
pep55
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 21:31
Supponendo che la porzione di fabbricato rurale sia la 123 sub 2 potresti provare a fare così:
con lo schema AUSILIARIO:
OP NUM SUB SUPERFICIE
O 123 2 0000.00.00 PORZ FABB RUR
S 123 2 0000.00.00 SU 123
sopprimendo così il sub 2 della particella interessata;
con lo schema MAPPALE:
O 123 0000.00.60 FABBR RUR DIV SUB
V 123 0000.00.60 FABBR. PROMISCUO
In questo modo modifichi anche la caratteristica del fabbricato riportato a partita speciale.
Già questo potrebbe bastare; ma se la tua AdT non si accontentasse, completa l'intero discorso inserendo nello schema AUSILIARIO iniziale altre righe per i 2 subalterni rimanenti (operazione che potrebbe essere fatta dall'ufficio) poichè anche questi cambiano la loro caratteristica a seguito della tua operazione, passando, ciascuno, da PORZIONE DI FABBRICATO RURALE a PORZIONE RURALE DI FABBRICATO PROMISCUO:
O 123 1 0000.00.00 PORZ FABB RUR
S 123 1 0000.00.00 PORZ RUR FABB PROM
O 123 3 0000.00.00 PORZ FABB RUR
S 123 3 0000.00.00 PORZ RUR FABB PROM
Il successivo schema MAPPALE resta inalterato.
Ovviamente per chiarezza ho riportato le descrizioni al posto dei codici che trovi nelle finestre a tendina degli schemi.
Il tutto deve essere riportato all'interno di un libretto PREGEO in deroga per conferma di mappa senza necessità della proposta di aggiornamento visto che non vi sono linee rosse nuove e che confermi il numero in mappa.
Spero di esserti stato d'aiuto e che , soprattutto, alla tua AdT non ti creino problemi. Se lo fanno, fatti compilare la scheda della sospensione con le dovute motivazioni.
Buon Lavoro.
Lucky
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2008 alle ore 09:40
grazie 1000 della tua risposta, proverò cosi e poi farò sapere come è andata! grazie ancora! ciao!
