/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fabbricato riportatto in mappa che non cambia nume...
Autore Fabbricato riportatto in mappa che non cambia numero
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 10:54
Il TM riportato in oggetto, redigendolo con proposta di aggiornamento tramite autoallestito, E' ESENTE dal pagamento dei diritti catastali;
Questa cosa va indicata durante la predisposizione del documento?
...oppure è bene solo far presente ciò al tecnico che accetta la pratica?
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 11:11
spiega meglio l'oggetto.
Ioria
11 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 11:49
Intendi tipo mappale per "conferma mappa"?
Se fai la consegna a mano basta ricordarglielo qualora l'addetto alla cassa fosse "distratto".
p.s. Cerca di essere piu' chiaro nel quesito... è solo un suggerimento poi vedi tu :roll:
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 12:05
...si tratta di CONFERMA DI MAPPA, in quanto tale fabbricato di circa 20 mq risulta essere graffato su un terreno seminativo di 13000 mq circa.
Quindi occorre censirlo all'urbano.
Il tipo lo devo consegnare a mano.
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 13:44
Io ci penserei parecchie volte prima di portare all'urbano un piccolo manufatto di 20 mq. con un resede graffato di 13000 mq. all'Urbano. Farei invece un mappale per portare all'urbano solo il manufatto con piccolo resede annesso stralcio della particella originaria, con nuovo numero di particella.
E' solo un consiglio.
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 13:56
Non è solo un consiglio, è la norma.
Ma probabilmente si vuole risparmiare, ma in questo caso chi più spende, meno spende.
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 16:29
.... non è una questione economica;
cmq se la norma prevede lo stralcio della maggiore consistenza.... così sia!
