/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbricato rendita presunta errore
Autore fabbricato rendita presunta errore
giox92
11 Agosto 2017 alle ore 11:19
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2017 alle ore 11:37
Buongiorno a tutti sono nuovo di geolive e mi siete stati di aiuto con i vostri post per alcune pratiche. Premetto che non sono un esperto in catasto e ho comnciato da poco e ora mi trovo alle prese con un pratica commissionata la quale tratta due fabbricati con rendita presunta. Vi illustro il mio caso : i fabbricati ( tra cui uno ancora Rurale ) ricadono su tre particelle tutte della stessa ditta. decido di fare un TM con i due fabbricati e assegno i numeri come da visura e le tre parti residue delle particelle due le fondo e la faccio corte di un fabbricato e l altra parte corte all'altro. ecco l immagine
ibb.co/ceFjBa
e produco cosi il modello censuario
O 0070 271 000 00000 33 12 SN 043 2
S 0070 271 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a 420 00000 33 03 SN 282 A 420
C 0070 000 b 421 00000 00 09 SN 282 B 421
O 0070 273 000 00000 06 78 SN 283
S 0070 273 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAA 00000 00 22 SN 282 A 420
C 0070 000 b AAB 00000 06 56 SN 282 B 421
O 0070 66 000 00000 03 02 SN 279
S 0070 66 000 00000 00 00 000
C 0070 000 c AAC 00000 03 02 SN 282 B 421
]mi viene rifiutato per i seguenti errori :
La Particella di Terreni 421 e' diversa da quella correlata ai fabbricati
Particella 273 soggetta a RenditaPresunta correlata al fabbricato [I143 / /7/421,].
Indicare 421 tra le Costituite. [ps]
]dove sbaglio ???
AIUTO !!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2017 alle ore 11:38
Ci dovrebbe essere già un simile post ma mi pare che come particella provvisoria devi mettere AAA ecc. mentre a destra nella formazione dei lotti e nel rigo di AAA ecc. devi mettere la particella già prenotata dal Catasto sulla tabella modello tal dei tali del CT . Cioè non devi.costituire 420, ecc ma devi costituire AAA, AAB ecc. ma nella formazione dei lotti devi mettere 420, ecc.
Dioptra
