/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbricato ormai inesistente
Argomento: fabbricato ormai inesistente
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 09:13
Ok ora è tutto chiaro, allora devi fare come ho fatto io, solo che tu farai una pratica docfa unica e sopprimi entrambi i sub interessati, specificando in relazione quanto ti ho hià spiegato.
Naturalmente tu devi aggiornare l'elaborato planimetrico, per i tributi catastali non paghi niente perchè demolisci/sopprimi solo senza costituire più nulla (u.i. a pagamento).
Buon lavoro, ciao
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 09:30
grazie tante
vi terrò aggiornati sull'esito
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 09:55
jean, se non ti costringono a passare dalla F1 come dice simba, meglio per te e per tutti.
Tu hai il dubbio amletico se è dem. parziale o totale. E' totale. Parziale è il duale di ampliamento. Di un sub se rimane qualcosa di sup. e vol. allora è dem. parz., se non rimane niente, è dem. tot.
Una o più demolizione totale non si paga. Mi rimane il dubbio che trattando il bcnc, che è un sub, forse scattano i 50 euro per esso. So che scattano se nel quadro U del Mod D figura una unità immobiliare, 100 euro se ne figurano due, 150 se tre, e così via (il bcnc è una unità).
Per passare l'area di risulta alla corte comune le ditte devono essere identiche. In relazione metti che l'area e la corte comune che si accorpano hanno identica ditta e che "Il sig. AAA BBB nato a __ il __ firma nella qualità di rappresentante legale ...".
Mi chiedevo: In mappa esiste ancora il contorno del vecchio fabbricato? Credo lo avrai cancellato con il TM. Potrebbero fare il confronto tra il nuovo EP (l'EP graficamente deve essere esatto), e la rappresentazione in mappa, che devono essere "simili" (cioè, in mappa non deve figurare il contorno dei sub demoliti).
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 10:07
Ciao Salvatore, ma da quando in quà si pagano i beni comuni non censibili?? Che io sappia da quasi 30 anni a sta parte non si sono mai pagati i tributi.
Fino a diversi anni fa non si pagavano nemmeno le F1, ora si però.
Buona giornata
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 10:17
ciao salvatore
concordo con Simba: i bcnc non si pagano.
gli oneri scattano se mi obbligano a passare per F1
Ti ringrazio per il chiarimento sulle demolizioni e sulla specifica da mettere in relazione.
Ma quando apro il sister per l'invio quale deve essere la motivazione che devo scegliere per avere l'esenzione? Devo mettere altre e lo specifico nell'apposito riquadro?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 10:39
Si jeanpier1, devi scegliere altre e specificare "demolizione totale e passagio a BCNC", nel campo numero UIU devi mettere zero.
Buona pratica, ciao
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 12:00
Concordo pure io che per bcnc i 50 non si pagano. In effetti dovrei scrivere al condizionale, viiste le continue sorprese da procedura a procedura. Ho preso una cantonata perché stavo a pensare a una cosa che mi disse il tecnico del front office, che io per scherzare, gli dico che è professore in scienze catastali (non per sfotterlo, è molto preparato).
jean, ovviamente posterai "su come ti andrà a finire", (non si sa mai).
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 12:51
approvata!!!
e per giunta mi è stata esaminata da un tecnico iper pignolo.
Doppia soddisfazione
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 13:33
Sì, ok, bene,
ma a scanso di equivoci dovresti specificare se hai messo come causale "altre ed hai specificato "demolizione totale e passagio a BCNC", come diceva simba
Se non hai pagato i 50,
varie ed eventuali che ritieni per informare il forum.
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 13:48
cuasale solo demolizione totale
niente oneri: ho specificato che si trattava di demolizione alla voce ALTRO nella finestre del sister
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 16:36
I 50 li calcola in automatico il sistema, in base alla causale docfa e al n.ro di unità.
Con la causale demolizione totale calcola in automatico zero euro.
Il problema tecnico che avevi era se con un solo docfa (hai sì scancellato quei due sub (dem. totale)), avevi modificato il bcnc, cioè se hai accorpato l'area di risulta all'aia.
Quindi, con una sola pratica:
1) hai accorpato l'area dei sub alla primitiva corte?
2) hai presentato nuovo EP? (sempre con quella sola pratica).
3) per il bcnc è cambiato il numero sub?
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 17:10
ti rispondo brevemente
si
si
no
