/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fabbricati contigui trattabili in modesta entità?
Autore Fabbricati contigui trattabili in modesta entità?
johnlocke
30 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2011 alle ore 16:38
Buongiorno, devo mettere in mappa due manufatti contigui non comunicanti insistenti sulla stessa particella e rispettivamente 1) Magazzino < 20 mq. 2) Tettoia < 20 mq. Domanda posso presentare un unico TM in modesta entità o servono i P.F.? P.S. Opererò con Pregeo 9 in quanto il caso in oggetto non è contemplato nelle 34 tipologie della nuova versione.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2011 alle ore 17:18
"johnlocke" ha scritto:
Buongiorno, devo mettere in mappa due manufatti contigui non comunicanti insistenti sulla stessa particella e rispettivamente: 1) Magazzino < 20 mq. 2) Tettoia < 20 mq. Domanda: posso presentare un unico TM in modesta entità o servono i P.F.? P.S. Opererò con Pregeo 9 in quanto il caso in oggetto non è contemplato nelle 34 tipologie della nuova versione.
Perchè dici che il caso in oggetto non rientra nelle 34 tipologie?
A mio parere il fabbricato principale è il deposito ( superficie
johnlocke
30 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2011 alle ore 09:09
Grazie Paradiso, intendi dire che ricade nelle tipologia 8? Comunque non voglio cedigliare il fabbricato alla particella residua che rimarrà ai terreni quindi obbligatoriamente Pregeo 9 (credo). L'importante è che considerando la tettoia pertinenza posso operare in modesta entità... Giusto?
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2011 alle ore 10:08
...no, e' vero che puoi inserire la tettoia tratteggiata (visto che non esiste nessun fabbricato sotto la stessa), come da istruzione 1 del 1942, pero' e' altrettanto vero che la tua tettoia deve insistere sul mappale che porti all'urbano...
percio' o porti tutto il mappale all'urbano...oppure, se come ho capito vuoi portare solo il fabbricato e tettoia, allora sei obbligato a definirla, percio' riga continua, ed essendo cosi' il tuo fabbricato superiore ai 20 mq, devi procedere come ordinaria.
