/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbr ex rurale
Autore fabbr ex rurale
frafra79
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:11
salve a tutti oggi ho ritirato il wegis per l'accatastamento di un ex fabbr rurale,l'ho controllato e ho visto che manca una porzione di fabbricato,
quindi non posso fare un mappale in deroga?? devo fare un nuovo tipo mappale??
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:27
Si va fatto un nuovo mappale, se l'ampliamento è inferiore al 50% della superficie della parte già in mappa puoi fare un tipo di modesta entità, vedi al seguente link altre info:
www.pregeo.org/pdf/modestaentita.pdf
altrimenti tipo ordinario con rilievo appoggiato a punti fiduciali.
frafra79
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:33
però il fabbricato è censito al catasto terreni,mentre io devo passarlo al catasto fabbricati
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:41
Esatto, proprio per questo devi fare un tipo mappale con il quale "scaricherai" il fabbricato dal catasto terreni e lo porterai a partita 1 per poi classarlo al catasto fabbricati. Non voglio assolutamente essere critico, ma mi sembra che dal tono delle domande, tu non conosca molto la prassi di questa tipologia di aggiornamento e ti consiglio quindi un approfondimento magari studiando le FAQ di questo sito ed alcuni testi che trattano l'argomento.
frafra79
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:48
qua c'ero già arrivata,il mio dubbio è che se il fabbricato era già censito nel catasto fabbricati allora la parte mancante era un ampliamento,ma qua è tutto da censire
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:57
In realtà la procedura è la stessa sia che si tratti di un fabbricato rurale sia che sia già censito al catasto fabbricati, il tipo mappale serve per l'aggiornamento della mappa catastale e per scaricare la particella a partita 1 nel caso in cui la stessa sia censita ai terreni. Quindi nel caso di fabbricato rurale censito ai terreni farai il tipo mappale indicando la nuova geometria del fabbricato e con il modello censuario varierai la sua categoria da codice 279 (fabbricato rurale) a 282 (ente urbano); altresì se il fabbricato è già censito al catasto fabbricati (e quindi la particella ai terreni è già a partita 1) farai lo stesso il tipo mappale per l'aggiornamento della geometria e nel modello censuario confermerai la qualita " ente urbano" (codice 282).
Spero di essere stato chiaro.
frafra79
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 18:11
grazie mille
