Ex rurale non presente in mappa |
GeomRossi
18 Febbraio 2010
Salve a tutti, avrei bisogno di un mano..... Mi trovo a risolvere il seguente problema: Devo accatastare un fabbricato ex rurale che al catasto terreni, ed in estratto di mappa, è indicato come mappale 366 con ditta ROSSI MARIO, che non è il mio cliente; Mentre al catasto urbano è distinto al n. 491 (intestato al mio cliente) senza rendita ne categoria con nota: RITENUTO RURALE Mappali correlati n. 366
Tipo Mappale a Conferma, indicando solamente la ditta risultante al C.F. (che è sempre più aggiornata); quindi Docfa al C.F.. Per effettuare un corretto collegamento tra CT e CF, col TM dev'essere assegnato un nuovo numero, per cambio di destinazione. Col Docfa si utilizzerà lo stesso numero, in variazione; si sopprime la 491 e si acquisice il nuovo numero. Buon lavoro
...ma per quello che capisco il fabbricato e' gia' denunciato all'urbano. Mi sembra solo un caso di mancato aggiornamento della banca dati del catasto terreni. Se cosi', basta un'istanza con allegato il tipo con cui il fabbricato e' passato all'urbano col map.491.
Se il fabbricato fu dichiarato al C.F. dopo il 01/10/1969, data di inizio obbligo del TM (legge 01/10/1969 n.679), occorre cercarlo al C. Terreni e farlo trattare. Se non fu mai presentato, occorre redigerlo adesso, come Conferma. Se il fabbricato fu dichiarato al C.F. prima del 01/10/1969, basta presentare istanza al C. Terreni che provvederà al passaggio a partita 1 del fabbricato, assegnando lo stesso numero del C.F., per collegamento mappe. Prima di quella data infatti l'aggiornameto della mappa spettava d'Ufficio al C. Terreni. Buon lavoro
Ultimi argomenti
