/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Est media passante per il fabbricato. Qual'è?
Autore Est media passante per il fabbricato. Qual'è?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2008 alle ore 19:40
Cari colleghi,
il "nostro" geoalfa in questa faq: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
scrive che "per la est media si mette quella passante per il fabbricato in oggetto". Cioè? come si determina?
Poi scrive che "non è necessario procedere alla redazione della proposta di aggiornamento nè all'associazione dell'estratto di mappa".
Deduco quindi che l'atto di aggiornamento si comporrà solo delle seguenti sezioni:
1_Informazioni generali;
2_Informazioni censuarie;
3_Libretto delle misure;
4_Relazione tecnica.
Senza, quindi, le "informazioni geometriche", cioè le rappresentazioni grafiche e l'autoallestito.
Giusto?
Grazie mille.
Buon lavoro.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2008 alle ore 20:05
Ciao con pregeo 9 si procede inserendo anche la proposta d'aggiornamento,partendo dal libretto si inserisce una riga di tipo 6 con scritto conferma, a questo punto il libretto verra elaborato come conferma topografica libretto senza misure.in fase di stesura della proposta una volta che si elabora bisogna cambiare soltanto il codice area.Sicuramente Geoalfa ti spieghera meglio tuto cio'.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2008 alle ore 09:24
Credo di aver "intuito" che la est media di cui sopra, si determina verificando con un righello quale "tacchetta", di quelle sui bordi dell'edm, "incontra" materialmente il fabbricato.
Se è così, quale valore si inserisce se il fabbricato in oggetto capita tra due linee senza che nessuna delle due lo intersechi?
Buona giornata e buon lavoro.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 17:15
Nessun'altro contributo?
dard
20 Luglio 2005
Corno di Rosazzo - Udine
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 18:13
La est media te la calcoli con la squadretta, in un punto dell'estratto ti trovi le due coordinate ed ogni 10 cm c'è una tacca con nessun numero scritto, metti lo zero della squadretta dove c'è la coord. est scritta e ci aggiungi il numero che ti deriva misurando e che coincide con la posizione dell'immobile.
