/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Est media differente più di 5000m dalle est medie ...
Autore Est media differente più di 5000m dalle est medie dei PF
luchino23
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2017 alle ore 12:30
Buongiorno, scrivo perchè nella Predisposizione Atto di aggiornamento - Verifica di approvabilità di PREGEO 10 ultima versione, aprendo la finestra "compatibilità diagnostici", mi viene scritto testualmente: "L'EST media definita nel record 9 e' differente più di 5000m dalla media delle EST dei PF appartenenti allo stesso riferimento dell'oggetto del rilievo: "
Il programma mi chiede di CONFERMARE o RIFIUTARE, ma non capisco cosa significhi la frase riportata sopra. E quindi sono fermo. Preciso che ho considerato, per l'inserimento della EST media nel libretto in riga 9, il centro del fabbricato oggetto del rilievo. NON ho fatto errori con il segno della coordinata EST (negativo) e l'oggetto del rilievo ricade totalmente all'interno del triangolo fiduciale. Rilievo misto GPS(RTK doppia frequenza)/STAZIONE TOTALE. Stazione 100 nei pressi dell'oggetto del rilievo e quindi in posizione quasi baricentrica rispetto al triangolo. Ho utilizzato n.4 PF, uno dei quali ricade all'interno del triangolo.
Al forum chiedo gentilmente pareri e come devo comportarmi. Grazie.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2017 alle ore 18:19
Argomento già trattato. E' un bug dell'ultima versione. Comunque non inibisce l'approvazione del lavoro.
Marco
luchino23
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2017 alle ore 19:41
Grazie Marco, gentilissimo.
faded
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2017 alle ore 19:22
Mi riaccodo alla discussione sperando che qualcuno mi possa aiutare che sono clamorosamente disperato e non so come tirare fuori le gambe da questo problema.....
L'errore che mi restituisce pregeo è lo stesso di cui si parlava precedentemente ma a me inibisce la possibilità di generare il file PDF e mi da errore rosso.
L'elaborazione che ho effettuato io è su 3 PDF su 3 fogli differenti ma tutti dello stesso comune, le coordinate sia dell'EDM che dei PF da TAF sono tutte in Cassini-Soldner, quindi non dovrei aver nessun problema facendo la media dei 3 PF per la est media..... Faccio l'elaborazione pregeo e mi va tutto ok, ma mi segnala il problema dei 5000 m, poi quando vado a fare l'esportazione non c'è niente da fare non mi fa proseguire in nessun modo..... AIUTOOOO!!!!
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 11:35
uno stratagemma da provare è inserire al posto dell est la nord, non ti assicuo nulla
max70
19 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 17:14
Buon giorno, credo che il problema sia che i 3 PF sono su 3 fogli differenti, non mi ricordo se nelle note del 10.5 o di quello precedente era stato dichiarato che la procedura non riusciva a fare i calcoli se almeno 2 PF non erano sullo stasso foglio.
Ne sono abbastanza sicuro perché ho risolto il problema per un collega, inserendo unulteriore PF, solo per averene 2 nello stasso foglio.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2017 alle ore 14:00
essendo l'ultima discussione trovata, scrivo qui...
bug 5000m trovato! peccato che leggendo i vari interventi non riesca a trovare la soluzione!
a me blocca l'elaborazione, non portandola a termine non fa proseguire oltre quindi risulto fermo...
domani ho un incontro con un tecnico catastale per altre questioni e presenterò il libretto a lui, se me lo riesce ad elaborare che se la sbrighi lui!
....(mi sarei un po' rotto dei bug dei prodotti sog..)
sembra programmato coi piedi e per non riscrivere da zero il programma lo appesantiscono di routine su routine senza il minimo controllo
bah!
riuscireste a darmi supporto voi? Grazie!!!
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2017 alle ore 15:27
Buongiorno , trovo strano che non elabora il libretto per l'est media . Anche a me dall'ultima versione in tutti libretti approvati ho questo errore dell'est media ma sono andati tutti a buon fine .
Un trucco , che mi sembra di aver letto in un'intervento sul sito , è quello di dare all'est media il valore 1 ( non so con quale rtisultato) .
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2017 alle ore 17:44
rifatto mille volte... ti posso aggiungere che una ulteriore scritta è "oggetto del rilievo "
poi la solita scritta "il calcolo prosegue..." ma senza proseguire!
bah
EDIT
non gira in nessun caso tranne se uso un singolo pf e "converto" gli altri 2 in punti ausiliari
quasi quasi me ne sbatto dei PF e faccio tutto in locale... avrei dovuto "spostare&raddrizzare" un paio di fabbricati e fare un ampliamento di 12mq... faccio solo l'ampliamento e vattelapesca
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2017 alle ore 19:11
Anche a me da lo stesso messaggio (est media definita nel record 9 e differente di più di 5000 m)... Qualcuno ha trovato una soluzione?
vezzofirenze
vezzofirenze
12 Ottobre 2015 alle ore 13:57
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2018 alle ore 18:07
Scusa... a me inibiscei in fase di elaborazione del libretto. Ho scoperto inltre che se elimino righe 4, 5 e 7 invece il libretto me lo elabora senza problemi. Soluzioni?
STUDIOSTT
29 Agosto 2019 alle ore 21:47
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2019 alle ore 21:55
Anche io oggi lo stesso identico problema con la differenza che però non mi fa andare avanti con la procedura. Ho già provato a fare di tutto anche rifare il libretto a nuovo. La cosa anomala è che ieri avevo già creato il pdf con esito positivo nel controllo formale ma aime oggi mi è stata chiesto di fare una modifica e non mi chiedte il perché oggi senza far nessuna particolare modifica se non il solo spostamento di un punti di frazionamento si è creato questo bug. Ho sentito anche il catasto ma non sanno cosa fare. Qualcuno ha delle novità in merito.
aerre72
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2019 alle ore 22:28
Prova a cancellare tutte le righe 8 del libretto, salva ed elabora, dovrebbe filare tutto liscio.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2019 alle ore 05:29
Domanda: ma perchè le coord. dei PF caricati in Pregeo spesso sono diverse da quelle delle monografie?
Ho modificato le coord. dei PF, inserendo quelle indicate nelle monografie: l'errore non è più rosso ma mi diventa giallo, quindi poi sono andato avanti...
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2019 alle ore 10:47
Perchè quando un tecnico presenta una monografia scrive le coordinate che considera corrette, nel corso delle successive elaborazioni queste coordinate sono destinate a cambiare (poco o tanto dipende da diversi fattori).
Quindi le coordinate stampate sulla monografia rimangono quelle della sua istituzione, sarebbe odioso dover presentare dopo ogni lavoro una monografia con le coordinate aggiornate, sapendo per di più che al prossimo si dovrà ripresentare nuovamente un'altra monografia corretta. Non trovi ?
A variare sono le coordinate scritte sulla famosa TAF che periodicamente copi in Pregeo.
Quindi è normale che le coordinate cambino nel tempo.
Sul fatto che semplicemente cambiando delle coordinate ai PF un errore da rosso diventi giallo non mi pronuncio, non conosco il caso particolare che stai trattando, ma statisticamente è piuttosto improbabile.
