/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Esperienza da topografo
Autore Esperienza da topografo
noob
18 Febbraio 2015 alle ore 13:21
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2017 alle ore 16:48
lavoro in uno studio dove non si fa topografia, o meglio l'unica topografia presente è quella relativa agli aggiornamenti cartografici catastali che ho introdotto io, ristudiandomi tutti i libri di scuola, le circolari dell'AdT osservando il lavoro dei colleghi esterni e facendo varie prove prima di partire con dei lavori veri.
Vorrei ampliare le mie compentenze topografiche anche alla topografia "vera", facendo esperienza..ma se il proprio ambito di lavoro non lo permette, come si fa? Si butta via tutto quello che si è costruito fino ad oggi (anche se di modesta entità ) e si va a cercare fortuna/sfortuna altrove? Voi topografi ormai esperti ed affermati, come avete fatto?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2017 alle ore 19:22
In ambito catastale l'esperienza di topografo io la dividerei in due parti. Una inerente l'esperienza di saper usare bene, ovvero con precisione assoluta, gli strumenti topografici. Un'altra inerente l'esperienza di saper restituire a tavolino i risultati dei rilievi ovvero di saper trattare bene gli atti di aggiornamento catastale. Esistono impeccabili e precisi manovratori di strumenti topografici ma che poi commettono, ad esempio, l'errore grave di modificare a tavolino le misure del rilievo per adattarle alla mappa catastale (mi riferisco a lavori trattati con Pregeo e mi è capitato di verificarlo su lavori compilati da più tecnici). Conosco anche dei tecnici che non hanno mai usato uno strumento topografico ma che sono dei veri esperti in merito alla restituzione a tavolino del risultato dei rilievi e in merito al trattamento degli atti di aggiornamento cartografico catastale. Chiarito quanto sopra, essere dei veri luninari in entrambe le esperienze sinceramente ne ho trovati pochi o nulla (mi ci metto anche io fra di essi). Comunque pensare di cominciare a fare il topografo a partire da oggi, tutto dipende dall'età del soggetto, dalle prospettive di lavoro futuro in termini quantitativi e di remunerazione, dal fatto che occorrono investimenti di denaro e tempo. Se il ricavato netto da lavori catastali non supereranno i costi di acquisto, ammortamento, manutenzione, ecc. degli strumenti topografici conviene lasciar perdere l'ipotesi di dotarsi di ricevitore Gps, ecc. Conosco alcuni colleghi che gli strumenti topografici li hanno aquistati come se avessero acquistato un'automobile, tanto per non farsi dire da qualsiasi persona, cliente, collega, ecc. che non è in grado di gestire, da solo e totalmente, un atto di aggiornamento catastale. Molti di essi, non lavorando abbastanza, risparmiano anche nelle manutenzioni, specie degli ormai vecchi teodoliti elettronici, per poi introdurre misure nei Pregeo completamente sballate. Oppure altri li hanno comprati ma si rivolgono sempre a colleghi perchè non sanno adoperare abbastanza gli strumenti acquistati. Per finire credo che prima di acquistare uno strumento topografico, rimanendo in ambito di lavoro catastale, per i neofiti conviene prima imparare a trattare bene le restituzioni a tavolino dei rilievi (incaricando un collega serio e scrupoloso perfetto manovratore di strumenti, allo scopo di eseguire egli il rilievo in campagna e per suo conto) e saper compilare bene gli atti di aggiornamento cartografico catastale. Solo dopo si valuterà la convenienza economica, l'opportunità ecc. di dotarsi del cosiddetto "strumento".
Dioptra
