/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / errori dimensione e posizione fabbricati su estrat...
Autore errori dimensione e posizione fabbricati su estratto
cilli
10 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2007 alle ore 15:56
Salve a tutti, sono un principiante pronto a mettere in seria crisi la vostra pazienza con una serie di domande, spero che qualcuno sia così gentile da aiutarmi :roll:
- come si procede se durante un ampliamento si riscontra la rispondenza delle misure del fabbricato esistente ma lo stesso risulta in posizione errata all'interno della particella? (non è possibile rilevare i confini della particella, ma sovrapponendo il mio rilievo con la mappa e facendo coincidere i PF ho notato che il fabbricato è spostato di una ventina di metri)
- in un ampliamento per autorimessa interrata ho riscontrato un errore nella dimensione del fabbricato esistente. Sovrapponendo il rilievo e l'estratto il fabbricato risulta più corto di circa sette metri rispetto alla realtà (all'urbano le schede sono esatte e riportano le misure giuste), nella proposta di aggiornamento io ho ritenuto opportuno aggiungere oltre all'autorimessa anche l'ampliamento della parte di edificio mancante, ho sbagliato?
l'ultima:
- è normale che negli estratti che mi invia l'ADT i PF vettoriali (scusate non so se è il termine esatto) per intenderci quelli che appaiono in color marrone e recano il codice esteso del PF es. PF02/0908/L854F non coincidano con il loro corrispondente in mappa? L'anno scorso sbagliavano di circa 2 metri ma gli ultimi che ho ricevuto sono sfasati di oltre settanta metri!
grazie per la pazienza :lol:
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2007 alle ore 16:48
"cilli" ha scritto:
- come si procede se durante un ampliamento si riscontra la rispondenza delle misure del fabbricato esistente ma lo stesso risulta in posizione errata all'interno della particella? ... sovrapponendo il mio rilievo con la mappa e facendo coincidere i PF ho notato che il fabbricato è spostato di una ventina di metri)
1) Per l'aggiornamento cartografico devi rilevare per forza di cose delle linee nere, elementi locali che corrispondano per quanto possibile alla situazione riporatata in mappa;
"cilli" ha scritto:
- in un ampliamento ... ho riscontrato un errore nella dimensione del fabbricato esistente. ... nella proposta di aggiornamento io ho ritenuto opportuno aggiungere ... anche l'ampliamento della parte di edificio mancante, ho sbagliato?
2) No, non hai sbagliato;
"cilli" ha scritto:
- è normale che negli estratti che mi invia l'ADT i PF ... non coincidano con il loro corrispondente in mappa?
3) la posizione dei vertici fiduciali o PF, dipende dalle loro coordinate dovute alle elaborazioni.
Mi piace pensare che in Catasto esistano tre distinte realtà:
a) quella cartografica;
b) quella numerica dovuta alle successive elaborazioni;
c) quella rilevata.
Saluti 8)
