"mb339" ha scritto: buon giorno il docfa mi trova questo errore w307 piano errato, nel modelo 1N parte seconda mi chiede locali principali Piano io metto T-1 me lo da errore qualcuno sa come devo scriverlo? devi mettere solo un piano o T o 1 non puoi mettere entrambi.....
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
procedimento: 1) apri il programma DOCFA 2) ultimo pulsante a dx "help in linea" 3) elenco errori formali ....... W0307 - PIANO/I ERRATI sono stati impostato a zero uno piu' campi piano ovvero e' stato impostato almeno un campo non numerico con il primo carattere diverso da "T" od "S".
ok ma se i locali principali sono su due piani come faccio esempio il mio magazzino è dotato di due paini fuori terra in visura ho c/2 piano T-1 per cui come faccio?
"mb339" ha scritto: ok ma se i locali principali sono su due piani come faccio esempio il mio magazzino è dotato di due paini fuori terra in visura ho c/2 piano T-1 per cui come faccio? e come fai? ne metti uno solo di piano in questo caso ti consiglio il Piano Terra e poi magari lo specifichi in relazione nel quadro D
ok però è una cavolata hai capito cosa intendo per superare i limiti del programma lo metto in relazione cmq a te non è mai capitato un magazzino su più piani ?
"mb339" ha scritto: ok però è una cavolata hai capito cosa intendo per superare i limiti del programma lo metto in relazione cmq a te non è mai capitato un magazzino su più piani ? 10 mila volte mi è capitato un caso simile al tuo.........io ho messo sempre piano T e/o S1 e/o 1 ecc..e sono andato avanti........., purtroppo è una delle tante falle del programma Docfa
burgise
18 Giugno 2008
salve leggendo il post ho anch'io lo stasso problema, tatè che al catasto mi hanno detto di mettere solo il piano T ma il mio magazzio ha 2 piani, correttamente rappresenatati nella planimetria. Io avevo fatto come poligoni A1 e A2 ma se il tecnico mi dice di fare solo A1 e non considerare il Piano Primo. Come devo comportarmi? Nella planimetria mettero entrambi i piani scrivenci piano terra e primo? nel quadro u metterò piano T-1, specificando, in relazione che il fabbricato in oggetto presenta un primo piano? grazie a tutti
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
Buongiorno,anch'io ho lo stesso problema:ho un negozio su due livelli,piano terra e primo piano collegati da scala interna.Sto mettendo il poligono A1 per entrambi i piani e A2 per i relativi wc e spogliatoi; al piano interrato c'è un deposito/ripostiglio a cui sto dando poligono B(accessorio indiretto comunicante),collegato al piano terra da un'altra scala interna. Al quadro 1N effettivamente posso indicare solo un piano per i locali principali.Indico il P.T.?e poi spiego tutto in relazione? GRAZIE
"82330" ha scritto: Buongiorno,anch'io ho lo stesso problema:ho un negozio su due livelli,piano terra e primo piano collegati da scala interna.Sto mettendo il poligono A1 per entrambi i piani e A2 per i relativi wc e spogliatoi; al piano interrato c'è un deposito/ripostiglio a cui sto dando poligono B(accessorio indiretto comunicante),collegato al piano terra da un'altra scala interna. Al quadro 1N effettivamente posso indicare solo un piano per i locali principali.Indico il P.T.?e poi spiego tutto in relazione? GRAZIE Si ! fa piacere constatare che Michela ha fatto la dovuta ricerca e si è accodata al post che ha ritenuto più confacente al suo caso! è così che si fa se vogliamo che, in questo sito, si formi e sviluppi quella banca dati che tanto ci piace vedere realizzata! grazie Michela, anche a nome di tanti altri che la pensano come me. cordialità P.S.: l'unico inconveniente è il titolo del post messi lì forse per caso, non dà l'idea giusta sull'argomento che si sta trattando!
82330
17 Novembre 2005
allora proseguo così...grazie Geoalfa! ps.ho badato al contenuto e non al titolo...se no rischiavo di creare un altro post...e comunque mi dava l'errore scritto nel titolo...
manuelatr
13 Dicembre 2009
ciao a tutti, mi sono registrata da pochissimo; qs mattina cercavo aiuto per l'errore W0307 e leggere qs forum mi ha aiutata a risolvere il problema. Vi ringrazio. Ecco la mia esperienza: categoria C/1; 1 piano interrato con cantine e 1 piano fuori terra con i locali principali. Il DOCFA nei quadri del modello D ha scritto in automatico: S1-T. Nel quadro 1N-parteII, vanno scritti i medesimi S1-T, sennò il programma dà errore formale W0307. Io avevo infatti scritto PS e PT e avevo sbagliato. Spero sia utile! Ciao!
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
Buongiorno a tutti. Mi ritrovo ad avere anch'io il problema dell'errore W0307. Ho un C/2, costituito da PT e 1°P. Ora, ho provato ad inserire nel campo "piani" sia T che T-1 ma mi segnala sempre quell'errore. Consigli? Grazie, cordialità. EDIT: come non detto. Dopo aver controllato per l'ennesima volta mi sono accorto che era scappato un T-1 nell'1N parte 2. Scusate, cordialità.
