/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Errore poligoni docfa da file DXF
Autore Errore poligoni docfa da file DXF
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 11:46
Salve a tutti,
premetto che ho controllato dappertutto e che ho seguito tutti i consigli del forum ma non ho risolto il problema....
Carico la planimetria in formato DXF con i poligoni sul Layer DOCFA_POLIGONI con i colori da normativa, non ci sono elementi fuori dal cartiglio, e spengo il Layer prima di caricare.... ma ogni volta compare il messaggio:
SDIGEO (-1734) Il nuovo punto è esterno al piano di disegno - il poligono errato verrà scartato
e poi:
SDIGEO (-1711) Identificativo di figura non valido
Come devo fare?
Grazie in anticipo
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 12:08
Io Opero così e non ho mai avuto problemi:
1- Importo un file prototipo con le varie polilinee con colori da normativa,
Nord, scritte etc.
2- Esplodo tutti i blocchi (tranne il rettangolo esterno)
2- Cancello tutti gli elementi non necessari
3- Cancello le polilinee importate al punto 1
4- Pulisco il disegno (ELIMINA Autocad Italiano || PURGE in inglese)
Buon Lavoro.
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 12:11
............si ok questo lo faccio sempre pure io....ma non mi risolve il problema
grazie comunque
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 12:14
Hai provato a selezionare tutti gli oggetti Layer diverso da 0?
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 12:16
si, c'è solo il cartiglio che è nel suo layer, e le polilinee che sono sul Layer DOCFA_POLIGONI
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 12:19
Behh non so che dire...
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 12:22
Alcune volte quando ho avuto dei problemi particolari ho aperto un nuovo file di disegno, ho importato il blocco (file disegno incriminato) SENZA ESPLODERLO, l'ho ripassato e poi ho cancellato il blocco ...
quindi PURGE..
A mali estremi, estremi rimedi..
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 12:23
ok dai...grazie comunque
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 13:52
Per Mattt
Nel Forum vi è questa Faq:
che descrive le modalità di preparazione ed inserimento dei Disegni nel Docfa.
Prova a seguire passo-passo le istruzioni, se già non l'hai fatto e poi, per favore, informaci sui risultati ottenuti o anche su eventuali errori e/o manchevolezze presenti nella Faq, in modo da correggere gli svarioni che, purtroppo, possono essere sempre commessi.
Ciao, buon lavoro.
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 15:44
grazie dado48
appena fatto comunico i risultati
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 15:46
quella faq l'avevo già letta...ma non mi ha dato i risultati sperati...non capisco dove sbaglio......
fabiano75
11 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 15:57
sicuro che non ci siano dei punti con quote diverse?
Hai usato curve, archi ecc.?
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 16:00
no sono tutti sullo stesso piano, e di curve manco l'ombra....
ora sto provando a ridisegnare per la 4 volta una piantina e rifare tutto....
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 16:15
allora...la 4 volta che provo ha finalmente funzionato....ma non ho capito come mai...ho fatto esattamente le stesse cose per 4 volte...beh, l'importante è che ora funzioni
mattt
19 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 16:54
Salve sono sempre quà....
ora i poligoni vengono fuori, ma non tutti e quelli che ci sono sono tutti spostati in su della distanza di circa 50 cm scala 1:200......
non so più che santo chiamare
