errore nell'asegnazione cantina |
edaquay
07 Gennaio 2008
mi trovo difronte un problema di assegnazione errata della cantina ognuna con i suoi sub, ma non corrispondenti a quelli reali. cosa devo fare per assegnare quelli giusti? grazie
"edaquay" ha scritto: mi trovo difronte un problema di assegnazione errata della cantina ognuna con i suoi sub, ma non corrispondenti a quelli reali. cosa devo fare per assegnare quelli giusti? Esistono sempre 2 soluzioni per risolvere un problema! 1) Atto di Permuta, con il quale i due soggetti si "scambiano" le cantine; 2) Trasloco. Saluti 8)
"jema" ha scritto: Esistono sempre 2 soluzioni per risolvere un problema! 1) Atto di Permuta, con il quale i due soggetti si "scambiano" le cantine; 2) Trasloco. Vi è però da aggiungere che, nel caso di permuta, è necessario frazionare dalle due unità le cantine, costituendo due C/2 (per esempio), affinchè il Notaio le possa permutare. Infine si potrà, se si vuole, rifondere le cantine " giuste" con le rispettive unità immobiliari. Certamente il trasloco costa meno, a meno che le "cantine" non siano arcicolme di ottime bottiglie d'annata, nel qual caso ci potremo certamente proporre per dare una .... mano: sono sicuro che saremo in molti. Buon lavoro a tutti e buona Pasqua.
"dado48" ha scritto: "jema" ha scritto: Esistono sempre 2 soluzioni per risolvere un problema! 1) Atto di Permuta, con il quale i due soggetti si "scambiano" le cantine; 2) Trasloco. Vi è però da aggiungere che, nel caso di permuta, è necessario frazionare dalle due unità le cantine, costituendo due C/2 (per esempio), affinchè il Notaio le possa permutare. Infine si potrà, se si vuole, rifondere le cantine " giuste" con le rispettive unità immobiliari. Certamente il trasloco costa meno, a meno che le "cantine" non siano arcicolme di ottime bottiglie d'annata, nel qual caso ci potremo certamente proporre per dare una .... mano: sono sicuro che saremo in molti. Buon lavoro a tutti e buona Pasqua. condivido con l'amico Dado48, e mi candido per aiutare nel trasloco proposto dall'altro amico jema! cordialità ed buone feste
"dado48" ha scritto: Vi è però da aggiungere che, nel caso di permuta, è necessario frazionare dalle due unità le cantine, costituendo due C/2 (per esempio), affinchè il Notaio le possa permutare. ... Buon lavoro a tutti e buona Pasqua. La mia risposta ha tenuto conto della variabile inserita tra le righe[quote]... assegnazione errata della cantina ognuna con i suoi sub, ma non corrispondenti a quelli reali.[/quote] A questo punto, credo che la soluzione più semplice sia quella del trasloco, MA non sono del tutto sicuro che sia quella più conveniente dal punto di vista economico. :lol: Auguri di buona Pasqua anche a tutti Voi. :wink:
edaquay
07 Gennaio 2008
faccio presente che nell'atto le assegnazioni risultano giuste, quindi l'unico problema da risolvere è a livello catasto. Come fare? necessita solo una procedura catastale...... grazie per la vostra disponibilità.. buona pasqua a tutti "jema" ha scritto: "dado48" ha scritto: Vi è però da aggiungere che, nel caso di permuta, è necessario frazionare dalle due unità le cantine, costituendo due C/2 (per esempio), affinchè il Notaio le possa permutare. ... Buon lavoro a tutti e buona Pasqua. La mia risposta ha tenuto conto della variabile inserita tra le righe[quote]... assegnazione errata della cantina ognuna con i suoi sub, ma non corrispondenti a quelli reali. A questo punto, credo che la soluzione più semplice sia quella del trasloco, MA non sono del tutto sicuro che sia quella più conveniente dal punto di vista economico. :lol: Auguri di buona Pasqua anche a tutti Voi. :wink:[/quote]
"Edaquay" ha scritto: ...nell'atto le assegnazioni risultano giuste, quindi l'unico problema da risolvere è a livello catasto ... Dovresti, per favore, spiegare di nuovo la situazione, ma in modo esaustivo e preciso, per permettere a chi ritiene di poterti aiutare di comprendere al meglio il problema da risolvere. Per esempio: - le cantine sono indicate sulla stessa scheda degli appartamenti ??? - oppure sono rappresentate su una propria scheda, con tanto di subalterno ??? - cosa intendi per " nell'atto di assegnazione risultano giuste" ??? - sono forse rappresentate su un Tipo planimetrico allegato all'atto ??? Può darsi che, se il problema non si può risolvere semplicemente con due traslochi, non sia necessaria una permuta, ma un atto di identificazione catastale. Ciao, in attesa, buon lavoro.
e ti pareva!!! ma Dado48, per una volta che avevamo avuto l'occasione di farci una bella bevuta gratis! ....... tu ci togli il fondo delle bottiglie..... a parte gli scherzi, come sempre hai perfettamente ragione! concordo con te. cordialità e buone feste
Ultime FAQ
