/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Errore di compilazione TF + TM
Autore Errore di compilazione TF + TM
danielejd
24 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 14:37
Salve,
sono al mio primo lavoro con pregeo e penso di avere fatto un errore.
Spiego. ho compilato il libretto delle misure e successivamente il modello censuario,
quindi il modello 51FTP
O / 0680 / 122
S / 0680 / 122
C / 0680 / a / AA
C / 0680 / b / AB
quindi ho soppresso la particella 122 e ho messo provvisorie a,b e proposte AA,AB
poi ho compilato il modello 3SPC
O / 0680 / AA
V / 0680 / AA
dopo ho inviato il tipo per via telematica e A.T. nell'approvazione mi ha confermato le particelle AA,AB.
Ho fatto un errore nel mettere nel modello 51FTP come proposta AA,AB?
C'è un modo per cambiare il numero delle particelle AA, AB?
grazie per il vostro aiuto
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 22:27
Dovresti essere più preciso.
Hai scritto TF+TM quindi credo tu abbia un fabbricato più un terreno da frazionare, come mai hai solo 2 particelle derivate? non dovresti averne minimo 3?
L'errore non credo sia "AA" e "AB" anzichè "AAA" e "AAB"...
L'unico modo per cambiare è rifare la proposta di aggiornamento e il modello censuario...
Nella qualità hai messo ENTE URBANO al fabbricato?
(Se hai solo il fabbricato devi fare solo TM)
danielejd
24 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 23:58
cerco di essere più preciso.
la particella 122 l'ho frazionata in AA e AB (entrambi qualità 049)
poi ho redatto il tipo mappale variando AA in qualita 282.
l'atto di aggiornamento utilizzato in pregeo è FM (frazionamento piu mappale)
ho creato solo 2 particelle perchè una è quella relativa al fabbricato e il resto è porzione di strada.
A.T. nella ricevuta di approvazione mi ha confermato le particelle AA,AB.
ora devo farle modificare con codice numerico.
spero di essere riuscito a farmi capire.
Grazie.
