/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / errato ep e planimetria sub diverso da elenco sub
Autore errato ep e planimetria sub diverso da elenco sub
carmelob
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2019 alle ore 18:22
Buonasera a tutti.
Vi scrivo per chiedervi una informazione su due quesiti.
Qualche mese fa ho redatto una pratica docfa a seguito di lavori edili, quindi:
1) Nel redigere la planimetria di un sub (esempio sub 9), ho commesso l’errore che la planimetria è stata inserita come sub 8. Quindi se faccio la visura mi risulta che il sub 9 è piano terra con cat. C6 (come giusto che sia, cosi come è anche nel elenco sub) mentre se stampo la planimetria mi risulta in alto a sinistra sub 8 mentre a destra di lato mi risulta sub 9.
Considerando che il sub 8 è il piano primo (come giusto che sia) come posso fare per correggere questo errore?
2) Inoltre erroneamente ho riportato nell’elaborato planimetrico il sub soppresso.
Vi chiedo quindi come poter sistemare i due errori con il docfa. Ho letto che per il secondo problema dovrei redigere una variazione causale 5 (altre) errata rappresentazione di EP variando un BCNC (vario il BCNC senza modificare il suo sub identificativo) e in relazione dico che l’ho fatto per sistemare l’EP. Ma come sistemo contestualmente anche la planimetria di cui al punto 1?
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2019 alle ore 20:40
Errore che si verifica quando si modifica il subalterno e non si ricarica la planimetria. Fondamentalmente non è una tragedia ma per correggerlo devi solo ripresentare la scheda. Per l'elaborato planimetrico, dovrai comunque ripresentarlo: in esenzione se da solo o a pagamento se lo accoppi con la rettifica della scheda.
carmelob
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2019 alle ore 20:49
Ripresentando la scheda quindi la planimetria e contestualmente l EP quale causale dovrei usare . Inoltre non vorrei modificare il numero dei sub
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2019 alle ore 09:58
Altre : MIGLIORE IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA
Spieghi tutto quello che correggi in relazione.
carmelob
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2019 alle ore 11:23
Variazione causale n. 5 poi metto MIGLIORE IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA
Importante: il sub non viene cambiato cioè non devo sopprimere faccio solo in variazione facendo rimanere sempre il sub 9?
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2019 alle ore 11:50
Si
