/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ERRATO CLASSAMENTO AUTOMATICO
Autore ERRATO CLASSAMENTO AUTOMATICO
fract89
25 Marzo 2018 alle ore 19:24
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2020 alle ore 11:04
buongiorno a tutti, mi è stata respinta una variazione catastale con la seguente motivazione: Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformita con quanto disposto dal DPR 138/98 - Errato calcolo grafico delle superfici: I VANI DA CONFERMARE SONO QUELLI DELL'AUTOMATICO CHE CALCOLA VANI 8,00. ho presentato come classamento 7 vani catastali.
i vani sono questi:
33 mq salone
17 mq cucina
12,65 mq camera 1
17,26 mq camera 2
20,16 mq camera 3
3,67 mq wc1
6,69 mq wc2
4 mq rip
10 mq corridoio
5,20 mq disimpegno
11,70 mq locale di sgombero(vano acc ind non com)
Non capisco dove sbaglio. Vi ringrazio in anticipo
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2020 alle ore 12:02
i vani sono questi:
33 mq salone
17 mq cucina
12,65 mq camera 1
17,26 mq camera 2
20,16 mq camera 3
3,67 mq wc1
6,69 mq wc2
4 mq rip
10 mq corridoio
5,20 mq disimpegno
il docfa con che causale è stato presentato? dalla descrizione dei vani da te riportata ad 8 non ci arrivi a me risultano circa 7,14
fract89
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2020 alle ore 12:08
diversa distribuzione degli spazi interni e toponomastica
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2020 alle ore 14:52
Facendo i calcoli di quanto da te dichiarato, e considerando il vano medio 20mq, la consistenza che a me risulta è di 7,56 la quale va aumentata del 10% se ci sono pertinenze esclusive o del 5% se ci sono corti comuni nel fabbricato.
In linea di massima conisdera comunque che il programma non considerando le eccedenze e aumenti di percentuale, è sempre in difetto, pertanto controlla cosa hai inserito.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2020 alle ore 15:43
Ci sono delle eccedenze quindi la consistenza dovrebbe essere superiore a 7 vani,
Comunque sia non so se è cambiato qualcosa ma la circolare operativa del 2008 diceva altre cose
"in nessun caso la mancata corrispondenza della rendita proposta dal professionista esterno con quella proposta automaticamente dal sistema (anche se dovuta ad una diversa consistenza) può costituire motivo di rifiuto in sede di presentazione dell’atto di aggiornamento);"
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2020 alle ore 16:02
i vani minimo e massimo variano per città e per tipo di zona censuaria, categoria e classe dell'unità immobiliare, quindi ti dovresti informare presso la tua agenzia quali sono i giusti valori. Comunque con causale diversa distribuzione degli spazi, i vani possono essere diminuiti rispetto a quelli presenti in visura, quindi se il tuo calcolo è giusto non vedo per quale motivo ti viene respinto. Il classamento automatico non è poi cosi preciso. Che io sappia le eccedenze si calcolano in base ai mq del vano massimo e non del vano medio.
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2020 alle ore 23:17
33 metri sicuramente sono più di un vano forse anche 2
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2020 alle ore 09:33
se non si conoscono i mq del vano massimo di quella zona censuaria, categoria e classe come fai a dirlo? A Roma si arriva anche a vani di 27-30 mq per alcune tipologie di u.i.u.
STONEX
