/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Errata redazione dei modelli di preallineamento
Autore Errata redazione dei modelli di preallineamento
gufetto
09 Novembre 2017 alle ore 13:45
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 13:38
Salve, mi hanno appena respinto un docfa in cui volevo accatastare un box non censito al NCEU. Negli anni 70 fu presentata denuncia al catasto ma il protocollo è stato soppresso non so per quale ragione e ora non figura.
Le motivazioni del docfa respinto sono 2:
1 - Errata redazione dei modelli di preallineamento: NEL DOCUMENTI IN PREALLINEAMENTO
RECUPERARE IL PROTOCOLLO SOPPRESSO - IN Unita'afferenti con intestati INDICARE LA
CAUSALE RECUPERO DI PROTOCOLLO SOPPRESSO INTESTARE ALLA STESSA DITTA
PRESENTE NELLA VISURA DEL PROTOCOLLO SOPPRESSO - SEGUE
2 - Incongruenza tra n. piani dichiarati nel modello D1 e nel modello 1N: COSTITUIRE LA UIU ****** (non vi indico per privacy gli estremi del sub) E NEL MOD D1 INDICARE LA CAUSALE ATTRIBUZIONE RENDITA
Non so cosa vogliano dire queste correzioni e soprattutto mi sbaglio o nei punti 1- e 2- mi hanno indicato due causali diverse per il docfa?
Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 14:02
Grazie in anticipo
l'Ufficio ha ragione....
non ci vedo nulla di strano, quindi quale è il tuo problema?
- devi attenerti al motivo di respinsione
** p.s. su quale Ufficio provinciale stai operando?
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 14:16
Io non capisco perchè hai utilizzato il modello di preallineamento nel docfa di recupero dell'UIU soppressa.
gufetto
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 14:21
Grazie in anticipo
Napoli. Comunque non metto assolutamente in dubbio la legittimità delle loro richieste, chiedevo aiuto a voi perchè non capisco come procedere. Cioè mi hanno indicato due causali (RECUPERO DI PROTOCOLLO SOPPRESSO e ATTRIBUZIONE RENDITA), quale uso?
E' corretto procedere così?: nel quadro A in causali di presentazione clicco Unità afferenti al seguente identificativo (e inserisco il nuovo sub), flaggo Altro e scrivo RECUPERO PROTOCOLLO SOPPRESSO e in ditta da intestare clicco Nuova con intestati e inserisco i dati dell'intestatario del protocollo che fu soppresso, poi procedo come al solito con il docfa.
Andrebbe bene così?
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 14:23
Grazie in anticipo
comunque l'assistenza per i Docfa è attiva il martedì e giovedì, potresti consultare con loro!
Andrebbe bene così?
c'è una nota interna dell'Ufficio, dopo la posto...
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 14:25
c'è una nota loro interna!
questo è il punto
gufetto
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 14:26
In realtà non so nemmeno cosa siano i modelli di preallineamento e dubito di averli usati. Inizialmente avevo presentato il docfa come recupero di situazione pregressa e in relazione avevo indicato il protocollo che era stato soppresso, nulla più
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 14:27
non va bene come hai fatto!
dopo ti faccio vedere la nota
gufetto
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 14:51
ok grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 17:08
dimenticavo di dirti che il servizio "Assistenza - DOCFA" è attivo il martedì e giovedì
gufetto
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 17:37
Perdonami ma non capisco se si tratta di una battuta o di una regola del forum che non conosco.
Comunque in merito alla nota ho trovato il prot. 14653 del 08/11/2012 dell'ufficio di Napoli dell'Agenzia del Territorio con oggetto - Comunicazioni all'utenza-accettazione Docfa. In questo documento, verso la fine, è specificato di procedere nel seguente modo:
- trattando unicamente l'unità immobiliare in costituzione;
- specificando quale causale ALTRO: RECUPERO PROT. SOPPRESSO
- Indicando in relazione tecnica il num. di protocollo con il quale si intende ripristinare la continuità storica, con una notazione del tipo "u.i.u. già costituita con prot. n°...del...".
Se è questo il caso, e credo di si, cosa dovrei fare con il secondo punto delle loro motivazioni e cioè con la CAUSALE ATTRIBUZIONE RENDITA?
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 17:42
la Nota che hai trovato è stata superata dalla Nota prot. 4843 del 26/03/2013 (a questa devi "attenerti", perchè l'Ufficio come motivo di respinsione fa riferimento proprio a questa nota...)
se non la trovi in rete, chiedi informazioni in Ufficio il martedì ed il giovedì mattina.
** p.s. ho visto che la nota 14653/2012 l'hai reperita da qui:
www.geototus.altervista.org/normativa/20...
gufetto
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 18:07
Si l'avevo trovata su quel sito. Quella che mi hai citato tu non riesco a reperirla, possibile che l'agenzia delle entrate non abbia un archivio online con le note pubblicate? Mi rendo conto di chiederti una cosa davvero scocciante, ma non è che per caso tu ce l'hai? grazie comunque in ogni caso.
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 18:11
io c'è l'ho ma non riesco a trovarla!
e normale che non la trovi in rete e/o sul sito dell'Agenzia essendo una nota interna dell'Ufficio Provinciale
gufetto
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2018 alle ore 18:22
ok capisco. Se dovessi trovare anche un appunto sul procedimento te ne sarei infinitamente grato. In ogni caso grazie mille per la disponibilità
