/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / errata numero di particella nell'elaborato planime...
Autore errata numero di particella nell'elaborato planimetrico
topografo89
08 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 15:26
Buonasera, ho redatto un docfa che mi è stato approvato, riportando nell'elaborato planimetrico un numero di particella errato.
come posso risolovere?
grazie mille
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 18:13
grazie mille
devi ripresentare l'elaborato planimetrico con una variazione docfa con causale "corretta identificazione mappali su E.P.".
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 18:50
costo?
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 20:23
Il costo dovrebbe essere zero perchè non si costituiscono unità ordinarie, speciali, categorie F, ecc. .
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 21:15
ok, il costo è zero, ma se quella causale "corretta identificazione mappali in elaborato planimetrico" è codificata tra quelle a costo zero,
altrimenti scattano i 50 euro.
nel 2011 per errore mio, per un'area urbana, avevo caricato 2 volte l'EP. me ne accorsi quando feci la visura dopo l'approvazione in front office.
recatomi da chi me lo aveva approvato 10 minuti prima, gli dissi che volevo rettificarlo e che lui doveva stare più attento perché non volevo pratiche registrate con errori fatti da me.
mi suggerì un bell'artificio per non pagare i 50 euro.
topografo89
08 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 22:23
buonasera, quindi quando preparo il docfa per variazione vanno compilati quadro B e quadro U?? come li compilo in questa situazione??
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 08:21
quali sono, oltre all variazione toponomastica, le causali a costo zero?
se mi dite quali sono, vedo di rispondere su come compilare i quadri B e U.
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 08:38
Salvatore, non è che c'è così tanto caldo da farti andare un pò in confusione, la trattazione di una variazione solo dell'E.P. è sempre stata gratuita, e lo è anche adesso.
Hai mai pagato la costituzione di un sub. in BCNC?
Le altre causali a tributi sero sono: modifica identificativo, variazione toponomastica.
La esenzione da citare al momento dell'invio è Altre dove scriverai: trattasi di variazione su numero mappale di E.P.
Saluti un po rinfrescanti
topografo89
08 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 09:01
SIMBA4, come procedo alla redazione dei quadri B ed U??
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 09:05
qua fa freddo, si esce con i cappotti pesanti.
come precede per i quadri U e B?
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 09:23
1-denuncia di variazione
2-quadro B: unità in variazione 1 - unità derivate = beni comuni non censibili 1
causale 5- altre: si può scrivere anche: esatta esposizione grafica
3-quadro U: operazione variata (dove si varia un sub. di BCNC censito in banca dati)
si allega il nuovo E.P. con elenco subalterni.
Però mi fate fare prove co sto caldo.
topografo89
08 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 09:25
provo così, grazie mille!!!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 09:45
scusate, ma in effetti non sta costituendo bcnc.
o sbaglio?
e nel caso come il mio del 2011 (area urbana) in cui non ci siano bcnc? come si dovrebbe fare per non pagare i 50 euro?
per me l'artifico rimane quello che mi suggerì il professore del front office:
fare una variazione toponomastica fittizia, specificando però in relazione "trattasi di variazione toponomastica fittizia perchè finalizzata a inserire in banca dati l'ep corretto".
siete d'accordo?
topografo89
08 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 10:03
si però io dovrei modificare anche il numero di particella sulla planimetria, proprio nella scheda.
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 10:17
o sbaglio?
siete d'accordo?
NO
d'accordo che con la soluzione tua si raggiunge comunque lo scopo, ma concettualmente è più corretto la procedura che ho indicato.
Saluti rinfrescanti
