/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Err formale E0400 nella ditta mancano i diritti su...
Autore Err formale E0400 nella ditta mancano i diritti sul reddito
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 09:06
Devo redigere un docfa dopo gia aver consegnato il tipo mappale. L'intestazione in visura risulta essere:
-ALDO = diritto del concedente 1/2
-GIOVANNI = diritto del concedente 1/2
-GIACOMO = oneri LIVELLARIO 1/1
Dopo aver redatto il docfa ,al controllo formale, mi da:
- Errore formale E0400 nella ditta mancano i diritti sul reddito.
Allora cambio i diritti di GIACOMO e dico
-GIACOMO = Diritto dell'Enfiteuta 1/1.
Consegno il docfa telematico e arriva RESPINTO:
- Modello 3SPC incompleto o errato per intestatari - incoerenza tra la ditta dichiarata al catasto fabbricati e terreni.
Aiuto!!!
Secondo voi inviando il Docfa con intestazione come in visura, ma con errore formale(al controllo formale), mi verrà approvato?
Qualcuno sa darmi una soluzione.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 09:41
//Secondo voi inviando il Docfa con intestazione come in visura, ma con errore formale(al controllo formale), mi verrà approvato?//
Prima che qualcuno mi rispondesse ho inviato il tipo e se vi è un errore formale, non viene neanche protocollato (Elaborato Ufficio - Non protocollato) e scartato con la stessa dicitura :
E0400 - NELLA DITTA MANCANO I DIRITTI SUL REDDITO.
Nessuno puo aiutarmi :cry:
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 10:00
forse non sono aggiornato sulle ultime procedure, però a me sembra che non si possano cambiare le intestazioni, così.... a piacimento di chi redige gli atti nè tantomeno secondo i desideri di chi approva!
dovrebbero essere in vigore delle norme, o no?
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 10:21
e poi quei tre sono ii denigratori della categoria, pur se si potesse fare devono andare dagli architetti :lol:
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 10:24
infatti nessuno cambia le intestazioni
- ONERI Livellario - è la stessissima cosa di -Diritto dell'enfiteuta -
(almeno praticamente) quindi nessuno cambia niente e solo che a volte per queste ripicche si perde un sacco di tempo, quando tutto potrebbe esser risolto n 2 secondi.
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2012 alle ore 17:11
salve, ho un problema simile a questo, in visura ho:
- tizio (senza luogo, data di nascita e CF), DIRITTI E ONERI: (10) oneri concedente fino al 28/03/2012;
- caia, (10) oneri livellaria per 1/2 fino al 28/03/2012;
- sempronio, (10) oneri livellario per 1/2 fino al 28/03/2012.
ho fatto un mappale che è stato approvato, adesso devo fare un docfa e negli intestati metto questo che è ciò che ricavo dalla visura, ma il programma mi da errore E0400 - nella ditta mancano i diritti sul reddito.
Qualcuno sa come posso risolvere il problema.
grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2012 alle ore 17:49
Aiuto!!!
L'intestazione corretta è la seguente:
ALDO diritto del concedente per 1/2
GIOVANNI diritto del concedente per 1/2
GIACOMO: DIRITTO DELL'ENFITEUTA
N.B.: il diritto che viene scritto in "Oneri" non viene riconosciuto dal Docfa ai fini della quadratura delle titolarità, per cui dà il messaggio di errore perchè gli manca la titolarità dell' "Enfiteuta".
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2012 alle ore 18:16
Aiuto!!!
dunque paragonandolo al mio caso, scusami e correggimi se non ho ben capito;
posso dire che:
oneri livellario per 1/2 = diritto del concedente per 1/2;
oneri concedente = diritto dell'enfiteuta (con quote 1/1, poichè devo inserire le quote per forza)
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2012 alle ore 09:24
Tutto il contrario:
il diritto del livellario corrisponde al diritto dell'Enfiteuta
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2012 alle ore 12:13
Tutto il contrario:
peccato che io in visura ho:
- ALDO oneri livellario per 1/2;
- GIOVANNI oneri livellario per 1/2;
- GIACOMO oneri del concedente senza quota
cioè per tutti ho "ONERI", non diritti.
mi viene da pensare che c'è qualche problema negli intestati e prima di proporre il docfa bisogna rettificarli
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2012 alle ore 17:33
Non conoscendo la pratica, sulla base di quanto esponi, mi sembra evidente che l'intestazione catastale ai terreni è stata "forzata" cioè inserita in violazione della codifica dei diritti prevista dalla conservatoria ed adottata anche dal DOCFA.
Oltre a tutto vi è una incongruenza nel mescolamento di "oneri" con diritti reali.
Devi chiedere la correzione della ditta ( che avresti già dovuto fare prima del T. M. ) in questo modo:
tizio Diritto del Concedente 1/1
caia Diritto dell'Enfiteuta 1/2
sempronio Diritto dell'Enfiteuta 1/2
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2012 alle ore 19:17
infatti! pensavo di inviare il docfa come dici tu. Ma sono sicuro che non verrebbe approvato in quanto difforme a quanto riportato in visura.
Seguirò il tuo consiglio chiedendo la correzione della ditta all'AGT.
Grazie della risposta, saluti
