/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ente urbano da graffare
Autore ente urbano da graffare
baia
03 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 18:32
Buonasera a tutti.
Mi trovo in questa situazione. devo graffare al mio edificio part.lla 100, altre 2 particelle:
- particella 200, porzione di giardino, presente al catasto terreni come ente urbano, non presente nel catasto fabbricati;
- particella 300, porzione di giardino, presente al catasto terreni come ente urbano, al catasto fabbricati indicata come soppressa.
quale causale devo inserire nella pratica docfa?
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 18:50
Ti conviene accorpare i due mappali attribuendo lo stesso identificativo per i fabbricati(dopo aver verificato la titolarità)
successivamente procedi con il docfa per ampliamento per annessione di corte(nel caso che il giardino venga graffato all'U.I.U. al piano terra) e/o in alternativa ampliamento del B.C.N.C.(se esistente) o costituzione del B.C.N.C.(se assente).
Verifica bene lo stato dei luoghi
baia
03 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 19:02
grazie per la celere e chiara risposta.
purtroppo i proprietari non vogliono spendere e sarà difficile fargli digerire anche il costo di una pratica al terreni. molto probabilmente dovrò tenere le particelle esistenti. il giardino è di pertinenza esclusiva dell'immobile a piano terra, quindi posso graffare sopprimendo e costituendo nuova uiu.
uso causale 5 con la dicitura che mi hai specificato?
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 19:24
se la ditta catastale è la stessa ripeto devi prima aggiornare la situazione al C.T. accorpando la particella inerente il giardino alla particella dove ricade il fabbricato......successivamente procedi con il Docfa per ampliamento per annessione di corte!
non puoi procedere solo col Docfa....mi spiace
se i proprietari non vogliono spendere i soldi, lascia perdere
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 09:36
Per CESKO:
La procedura che tu indichi la condivivo, perchè mi aggiorna anche la situazione ai terreni.
Ma però io penso che sia possibile fare anche così:
Solo pratica al catasto urbano dove creo la nuova U.I. m.n. 100 graffato con la 200 e 300.
Resta solo da chiarire se la particella n. 300, che risulta soppressa all'urbano, possa dare dei problemi dal momento che verrà ricostituita con la nuova U.I. Buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 09:42
Io parlo per esperienza.....
una pratica simile una volta mi è stata respinta 5 volte, perchè quando entrambi gli identificativi catastali hanno la stessa ditta, non si puo' procedere alla graffatura al CF, bensi bisogna avere un unico identificativo e di conseguenza operare e/o sistemare prima la situazione al CT!
a mio avviso ed in definitiva la graffatura di due identificativi puo' avvenire solo in presenza di titolarità diverse(cosa che non mi sembra in questo post).
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 09:54
Anch'io parlo per esperienza, fra l'altro se guardi nella banca dati nazionale dell'urbano troverai tantissime U.I. che sono composte da più identificativi. Neanche mi risulta che esista circolare catastale che vieta la costituzione di U.I. composta da vari identificativi. Saluti
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 11:35
AdT che vai usanza che trovi.....
io sono sempre dell'avviso che non ha senso avere due identificativi graffati quando la ditta catastale è la stessa!
cosa costa regolarizzare la situazione al CT ed ottenere un solo identificativo invece di due?
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 14:59
....quoto SIMBA64 (scusami CESKO), mi sembra evidente che la differenza e' il costo della fusione ai terreni e mi sembra altrettanto evidente che sempre le particelle graffate hanno stessa ditta....non ritengo obbligatorio il tm per cui anch'io procederei solo con pratica docfa...essendo pero' il mappale 300 gia' stato soppresso all'urbano (verificando il perche' ), devi costituirlo con il sub. 1, la banca dati riconosce il mappale soppresso e pertanto non puoi ricostituirlo.
Saluti :wink:
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 15:07
Ciao Fabio....
Io non ho detto che non si puo' fare......(non esiste una circolare che lo vieta), ma trovo più corretto unificare al CT i due mappali in un solo mappale per poi procedere alla variazione al CF!
Ripeto.....
purtroppo non tutti gli Uffici la pensano così(a me la sorte ha voluto che fondessi prima i due mappali e poi procedere alla variazione al CF).
Per correttezza allego motivo di sospensione!!
MO CON CHI ME LA DEVO PRENDERE???????8O 8O 8O
baia
03 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 12:55
Ho provato a consegnare la pratica docfa senza fare l'aggiornamento al terreni ed è stata accettata.
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 15:05
MEGLIO così.......
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2012 alle ore 16:17
in genere diffido delle imposizioni dei clienti, che sono sempre recalcitranti quando si parla di mettere mano al portafogli!
però, se e è stato accertato che la ditta è la stessa, è anche ovvio che dovendo fare l'aggiornamento, questo lo si deve fare completamente, checchè alcuni funzionari "leggeri" dicano e con la loro leggerezza non assolvano al loro compito!
questo non deve costituire norma!
infatti dalla circolare 4/2009 di può estrarre questo:
