/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ente urbano
Autore ente urbano
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 20:21
ciao ha tutti io ho un ente urbano che non ha corrispondeza all'urbano cioè in mappa urbana è il cortile di una casa ha la sediglia e ai terreni no come posso fare per fonderli?
CATONE
03 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 20:36
CANCELLATO DALL'AUTORE
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 20:38
Se la casa e il cortile hanno due diversi numeri al C.T. e sono della stessa ditta, ti consiglio di fondeli con un tipo mappale.
in caso contrario procedi con la fiamma ossidrica.
ciao.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 21:49
ok ma non sono la stessa ditta o meglio nella casa ci sono due proprietari e il cortile nn ha intenstazione
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 22:03
Rivolgiti ad un Tecnico che ne sa più di te.........forse è meglio?
non è possibile che un cortile non abbia intestazione..... 8O 8O
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 22:08
Esamina con attenzione i titoli di provenienza, sia del fabbricato, sia del cortile, esponi i fatti, poi ne riparliamo (forse).
saluti.
P.S. (1) Il fatto che il cortile non ha intestazione al catasto non vuol dire nulla, di qualcuno deve pur essere.
P.S. (2) Da come hai posto le domande sembra che non sai nemmeno tu come stanno esattamente le cose. Figurati chi ti dovrebbe rispondere.
P.S.(3) Spero che non si incazzi CESKO che ti ho risposto io, di solito ti risponde sempre lui. Forse ti ha adottato?????.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 22:19
OOPS......Scusa CESKO, mentre scrivevo la mia risposta, no mi sono accorto che avevi già risposto quando ho inviato il post.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 22:39
"CESKO" ha scritto:
Rivolgiti ad un Tecnico ..... non è possibile che un cortile non abbia intestazione....
Ho tra le mani una particella nº 331, Qualità "Corte", Superficie 0 03 40, senza intestati, Partita 2.
Annotazioni: comune ai num. 1, 2, 3 ecc.
Ho ancora tra le mani un'altra visura da cui risulta che il 1568 da qualità "Corte" è variato nella qualità e graficamente ad "Ente urbano", sempre senza intestati, prima e dopo.
Nel giro di qualche minuto vi ho trovato due casi di cortili senza intestazione catastale: non sarà che anche Mb339 sia nella stessa situazione ??? che non ci sia corrispondenza tra urbano e terreni ??? che debba essere fatto certamente un controllo scrupoloso della situazione catastale e di quella in Atti è fuor di dubbio ... quindi ci si attende che Mb339 chiarisca meglio la situazione, affinchè lo si possa aiutare.
In attesa, ciao e buona serata.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 22:55
Non ho messo in dubbio il fatto che fosse senza intestazione catastale, ho solo detto che anche senza intestazione al catasto questo cortile deve pur essere di qualcuno. Bisogna sviscerare la faccenda per capire come procedere.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 09:57
Perdonami ma con un certificato storico ultra trentennale(foglio e particella) si riesce a capire questo corte/cortile a chi è comune(ad esempio alla particella x o z) e quindi risalire alla ditta della particella x o z attraverso il numero di partita posto sulla destra!
Credo a mio avviso che questa ricerca sia molto valida nel caso che questa corte non fosse graffata sul foglio di revisione e/o d'impianto
