/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Eliminazione sub duplicati
Autore Eliminazione sub duplicati
Albo
14 Aprile 2019 alle ore 23:45
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2019 alle ore 22:26
Buonasera a tutti e grazie per l'aiuto che trovo spesso su questo portale, ho dei dubbi su come procedere su una situazione che mi si è presentata:
Ho 3 unità immobiliari (sub 1-2-3) che dovrei sopprimere in quanto questi 3 sub hanno dato origine ad altri 4 sub, mi spiego meglio, dal sub 1 si è creato il sub 4, dal sub 2 si è creato il sub 5 mentre dal sub 3 si sono creati il sub 6 e 7.
Attualmente erroneamente sono tutti ancora esistenti.
Quindi io dovrei sopprimere i primi 3 (sub 1-2-3)in quanto duplicati, e inoltre creare il sub 7 in quanto il frazionamento del sub 3 ha creato 2 unità ma attualmente ne risulta solo 1.
Come procedo? Presento le pratiche docfa di variazione normalmente spiegando il tutto in relazione?
Grazie anticipatamente per le risposte che mi darete
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2019 alle ore 22:44
Presumendo che trattasi di accatastamenti vecchi, cartacei, io in casi simili avevo agito così.
Avevo fatto presentare dal cliente un'istanza di soppressione in bollo, con allegate planimetrie, foto, ecc. mediante i quali si poteva dimostrare il doppio erroneo accatastamento.
Dopo aver soppresso le unità che risultavano doppie ho potuto procedere ad eseguire le variazioni catastali che mi interessavano.
Naturalmente i casi che mi riguardavano si riferivano a doppi accatastamenti redatti da tecnici diversi a partire dall'inizio degli anni '70 e fino a quando si presentava ancora la planimetria in formato cartaceo e si attribuiva alle denunce di variazione solo il numero di protocollo e data di presentazione in loco degli identificativi catastali (che venivano attribuiti in seguito, dall'Ufficio).
Pertanto non è detto che serve il bollo per l'istanza qualora i vecchi accatastamenti cartacei siano stati redatti correttamente ed il Catasto abbia omesso di sopprimere alcune unità in sede di definizione delle suddette pratiche cartacee.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2019 alle ore 08:05
Non devi fare nessun DOCFA, una semplicissima istanza in carta semplice, spiegando il tutto, dai sub. soppressi a quelli erroneamente non caricati, come il sub. 7, è l'Ufficio che non ha aggiornato la banca dati in base alle dichiarazione di parte.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2019 alle ore 12:35
Ciao Fabio è vero che con istanza dovrebbe risolvere, ma con un docfa in esenzione, solo mod. D, può tranquillamente sopprimere le uiu duplicate, è una procedura più rapida.
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2019 alle ore 16:43
io avevo una situazione simile e come da manuale ho presentato un docfa per sopprimere le unità duplicate.
Il tecnico DOCFA mi ha respinto la pratica dicendomi di predisporre un'istanza.
Predispongo e presento l'istanza e il tecnico mi dice... presenti un docfa....
Allora sono andato dal capo ufficio che mi ha registrato i docfa che il suo tecnico mi aveva respito
Catasto che vai usanza che trovi.....
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2019 alle ore 18:41
sempre che le planimetrie su entrambi le u.i.u. risultano abbinate!
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2019 alle ore 19:47
E che c'entra? Possono anche non esistere le planimetrie.
@Geopava, purtroppo capita....è capitato anche a me.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2019 alle ore 18:13
ciao Roberto
se ti riesce su Napoli la soppressione con procedura Docfa (in caso le planimetrie non siano abbinate su entrambe le u.i.u.) mi fai sapere.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2019 alle ore 18:20
Concordo. in un giorno pratica evasa e sola soppressione inserita in atti.
Non importa nemmeno che i subalterni nuovi siano coincidenti con i vecchi, è necessario solo la dichiarazione che quegli immobili da sopprimere non esistono più perchè sostituiti da altri, non duplicati.
Semmai bisogna prestare attenzione alla riunificazione dei sub 6 e 7. Attualmente sono uno a causa di una avvenuta fusione successiva alla loro costituzione separata.
Albo
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2019 alle ore 22:06
Grazie a tutti per le risposte, nei prossimi giorni passo all' Ufficio e vedremo come va a finire
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2019 alle ore 08:48
Buongiorno, se Albo opera in Lombardia, con le nuove disposizioni è obbligatorio produrre Istanza.
STONEX
