Elenco fabbricati non dichiarati al catasto |
masballa78
05 Febbraio 2008
Buongiorno a tutti..vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e le eventuali risposte  vengo al dunque sono un geom.ma non mi occupo assolutamente di catasto...ignoranza allo stato brado sul settore.... :( mi ritrovo una patricella di circa 4000 mq di mia proprietà in provincia di AREZZO nel suddetto elenco.....che fare??su questa particella esiste una capanna di 20mq in lamiera condonata anni fà e regolarmente riportata in mappa..se faccio una visura della particella su chu insiste mi da solo uliveto vigneto...da quello che ho capito devo riportare la cappanna all'urbano con il pregeo e poi accampionarla con il docfa come C2...e fino a qui.....ma poi come si faccia il tutto e come si presenta non ho idea o quasi..senza contare che vorrei, se si puo, staccare una particella sui limiti di questa capanna in modo da portare solo la capanna all'urbano. AIUTATEMI..in piu mi viene un dubbio,siccome su quella particella esiste un manufatto precario(Pollaio) si puo sapere a quale fabbricato si riferisce l'elenco??? GRAZIE MILLE...
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
se è stata condonata anni fà con i vecchi condoni , solitamente dovrebbe risultare accatastata (generalmente l'accatastamento era una delle prime pratiche che si facevano in ambito di condono). Mi sembra strano che, come dici tu, il fabbricato in oggetto sia stato inserito in mappa ma risulta, in visura, solo vigneto, uliveto ecc., minimo dovresti aver trovato "fabbricato rurale". Comunque se l'accatastamento è stato presentato ed hai gli estremi puoi chiedere l'inserimento dello stesso. Più verosimilmente, dato che la particella risulta ancora ai terreni, dovrai procedere con un nuovo accatastamento contestualmente puoi stralciare l'area di corte del fabbricato da censire all'urbano. Nella pratica docfa ricorda di inserire gli estremi del condono.
uli
09 Luglio 2006
... dimenticavo... per quanto riguarada il manufatto precario se ante 67 puoi accatastarlo senza problemi, se successivo e privo della richiesta di condono ti conviene fare questo www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadi... per quanto riguarda le foto non credo ci sia la possibilità di vederle....
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
"uli" ha scritto: ... dimenticavo... per quanto riguarada il manufatto precario se ante 67 puoi accatastarlo senza problemi, se successivo e privo della richiesta di condono ti conviene fare questo www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadi... per quanto riguarda le foto non credo ci sia la possibilità di vederle.... per quanto riguarda le foto aeree all'Adt di Ancona me le hanno fatte vedere i tecnici al terreni e me l'hanno anche stampata
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
Scusami ma credo che ti debba rivolgere ad un collega che faccia catasto. Non perchè sia troppo complicato per redigere tale pratica ma perchè come ho letto vuoi staccare una corte per il fabbricato quindi ti occorre una strumentazione topografica e metodo di rilievo che non credo si riesca a riassumere in un post. Buon lavoro
Ultimi argomenti
