/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Elaborato planimetrico
Autore Elaborato planimetrico
max123456
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 17:58
Ciao a tutti. Volevo farvi una domanda riguardante un elaborato planimetrico.
L'edificio ha uno scoperto visibile dalla mappa (è graffato) ma non presente nella planimetria del sub al piano terra, quindi suppongo che io debba inserirla col sub a cui appartiene.
Poi... di fianco c'è anche un altro scoperto (che penso sia sempre di sua proprietà), ma ha solo una x. Cosa significa??
Vorrei allegarvi una immagine ma mi sembra che non sia possibile.
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2011 alle ore 11:04
Intanto bisogna vedere cosa è la particella (la prima che hai descritto) che vuoi unire alla planimetria catastale esistente. Per ipotesi potrebbe anche essere una particella a seminativo, e ti toccherebbe fare un tipo mappale prima se vuoi unirla, a volte capita. Per la seconda particella, boh, solo una x non l'ho mai vista. Anche perché se fosse così non riesci a gestirla in nessun modo. Quindi questa particella non sarebbe legata al fabbricato né avrebbe un numero di mappale suo?
Comunque per allegare immagini puoi usare uno dei vari servizi free che ci sono in giro, tipo imageshack.us
max123456
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2011 alle ore 16:17
Premetto che lo scoperto in questione non appartiene al mio cliente, quindi non intendo fare nessuna operazione a riguardo se non compilare l'elaborato planimetrico.
Il problema è che lo scoperto (senza numero di mapp.) nella planimetria (1:200) non risulta, invece in mappa (1:2000) risulta appartenere già al mio mappale (l'edificio e lo scoperto sono graffati), quindi penso proprio che vada attribuita al sub del piano terra.
Poi c'è anche questo scoperto, senza nessun numero ma solo con una piccola x, grande come il simbolo per graffare, che non ho idea di cosa sia e sono indeciso se indicarlo nel mio elaborato planimetrico.
Ma si può inserire un'immagine?
