/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Elaborato planimetrico
Autore Elaborato planimetrico
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 12:02
Ragazzi, per l'accatastamento di una soffitta, mi è stato richiesto di aggiornare l'elaborato planimetrico di uno stabile.
Premetto che, avevo già effettuato l'accatastamento di un'altra soffitta confinante con quella su mensionata, ricadente nello stesso palazzo, e che l'elaborato non mi era stato richiesto.
Ho notato che nell'EP attuale, alle scale (BCNC), è stato attribuito un sub, che coincide con quello che ho attribuito all'accatastamento precedente. Come mai non mi è stata bloccata la pratica ?
co_it
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 13:10
in presenza di un'EP devi aggiornare l'EP ogni qualvolta aggiungi o cambi un sub.
il sub. del bcnc potrebbe non essere caricato in banca dati, hai provato a fare una visura per elenco immobili? visura che raccomando a tutti sempre di fare
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 14:25
si...ho fatto la visura per elenco immobili e i sub sono 24, mentre nell'EP sono 28 :o
amorosofelice
04 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 15:14
a willer
probabile che i quattro immobili mancanti in visura in realta siano di tipo sottotetti.
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 16:42
"amorosofelice" ha scritto:
a willer
No no, nell'elaborato planimetrico si vede che sono i due vani scala, le terrazzine per accedere a essi e la scivola che porta ai garages.
Io vorrei sapere, dato che devo aggiornare l'EP, i sub che non sono riportati in visura, li devo indicare ? In questo caso avrei un sottotetto, da me già accatastato, che ha lo stesso sub di uno dei due vani scala 8O
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 12:01
nessuno può darmi questa indicazione ?
betta75
21 Giugno 2007
Provincia Torino
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 13:11
Io li riporterei tutti nell'ep così è corretto e se vuoi essere proprio preciso fai una osservazione telematica per segnalare l'anomalia. Inoltre io al posto tuo mi preoccuperei anche di mettere a posto il pasticcio del sub uguale al bcnc perchè magari il proprietario del sottotetto non è tanto d'accordo a lasciarlo come parte di un bcnc! Quindi per sistemare la cosa prenota i subalterni e poi vari quello sbagliato con causale esatto identificativo ecc. ecc... Lo so che è un lavorone ma i pasticci generano pasticci quindi è meglio contenere i danni! Buon lavoro!
